couverture shingle et neige (humiditéé) - page 2
Par lb28
avatar - lb28
Message(s) : 15
20/01/2013 à 10h55
20/01/2013 à 10h55
bonjour , j'ai refais ma couverture en aout 2012 (acheté la maison en mai) , et cet hiver la neige est tombée et le versant nord est humide ( tout le versant) . Je ne suis pas un pro mais je ne pense pas non plus avoir provoque une fuite sur tout le cote sa serai quand même fort , mais pourtant tous les panneaux d’agglo sont humides et cote sud tout vas bien . a quoi est-ce du ?
on y travaille
Par lb28
avatar - lb28
Message(s) : 15
24/01/2013 à 20h45
24/01/2013 à 20h45
le shingle etait thermo collant
je ne sais pas si on voi bien sur la photo
on y travaille
Par lb28
avatar - lb28
Message(s) : 15
24/01/2013 à 20h50
24/01/2013 à 20h50
edit : cetait pas la bonne photo
si j'envisage les toles imitation tuile je peu conserver le shingle en desssous ??
on y travaille
25/01/2013 à 07h04
25/01/2013 à 07h04
j'ai demandé une photo du toit pas de la maison
j'ai agrandi comme j'ai pu et annoté des remarques sur l'image
pourtant, comme cela ça a l'air d'être bien fait
essayons de cerner le problème
1.la charpente est mouillée depuis la faîtière jusqu'au milieu ?
2.la charpente est mouillée à partir du milieu ?
c'est quoi les panneaux que vous avez mis en dessous des singles ?
si c'est mouillé depuis le faïte du toit, il es fort possible que votre chapeau de recouvrement ne soit pas assez large
vous pouvez laisser les singles et mettre les tôles au dessus
pourquoi n'avez vous pas mis des ardoises artificielles, c'est pas si difficile à faire et c'est garantit 40 ans (200 ans avec les ardoises naturelles)
c'est un type de couverture qui allait bien avec le style de votre maison
le single n'est pas un recouvrement longue durée (10 ans maxi)
et autocollant, ce qui veux dire que vous n'avez pas rajouté de la colle goudron aux bavettes de recouvrement ,
j'ai un ami qui a fait cela, mais il a goudronné les panneaux, puis mis un roofing continu, les singles au dessus, collé
et je dois dire que cela ne bouge pas (bien qu'il a déjà refait le toit une fois depuis que je le connais)
Par lb28
avatar - lb28
Message(s) : 15
26/01/2013 à 08h01
26/01/2013 à 08h01
merci de votre réponse
la charpente est mouillée dans son ensemble tous les panneau et par capillarité les chevrons commencent a etre mouille aussi.
ce sont des dalles d'aglo marine en desssous
on y travaille
26/01/2013 à 08h47
26/01/2013 à 08h47
et a votre idée cela viendrait du haut et ruissellerait jusqu'en bas ?
quel est la largeur de recouvrement de la faîtière ?
comment cette faîtière est elle fixée ?
on sait prendre une photo de la toiture (la maison on s'en fiche pour le moment) et de la faîtière intérieur et extérieur
on doit voir quelque chose, c'est trop important
apporter une solution provisoire vous permettra de choisir une autre couverture plus à l'aise, le principal est de solutionner ceci dans un premier temps
Par lb28
avatar - lb28
Message(s) : 15
26/01/2013 à 13h05
26/01/2013 à 13h05
on dirait que tout le panneau suinte , j'avais pense a de la condensation avec la neige mais bon ... et puis le cote nord plus souvent que le sud .
pour la faitiere j'ai recourbe la derniere rangee de shingle d'un cote du toit sur l'autre cote et cloue avec des clous speciaux un faitiere de devellope 30cm ( 15 de chaque cote ) par dessus .
on y travaille
26/01/2013 à 13h36
26/01/2013 à 13h36
et le côté opposé aux clous est collé ?
condensation ? possible, mais il y en a beaucoup alors
quelle est l'isolation entre le plafond et le grenier ?
les deux versants présentent ce phénomène ?
Par lb28
avatar - lb28
Message(s) : 15
27/01/2013 à 09h19
27/01/2013 à 09h19
Non ce sont des bardeau thermocollan
le versan nord est plus touche que le sud
il y a des plaques de laine de verre environ 20cm mais sa demande a être réorganisé
on y travaille
27/01/2013 à 10h18
27/01/2013 à 10h18
mon problème c'est que je n'ai pas confiance dans ce thermocollant (j'ai déjà pas confiance dans les single en longue durée)
ne pas confondre thermocollant et autocollant
thermocollant ne veux pas dire que cela va coller tout seul, il faut l'action de la température (décapeur thermique ou colle a ajouter comme on le voit sur la vidéo )
cette colle va coller d'une part sur le single inférieur et va faire fondre une partie des traits noir ce qui va provoquer une soudure
si vous n'avez pas fait cela, il ne faut plus chercher l'origine de vos problèmes
grande chance aussi que les plaques risquent de se mouiller, à votre place je les mettrait à l'abri en attendant une solution pour le reste
normal que l'exposition nord soit plus faible
Par lb28
avatar - lb28
Message(s) : 15
28/01/2013 à 20h29
28/01/2013 à 20h29
ah quelle andouille , en effet je suis monte sur le toit tout a l'heure et les shingles se soulevent , vous croyez que les chauffer au decapeur resoudrai mon probleme ?
on y travaille
28/01/2013 à 21h14
28/01/2013 à 21h14
non, il faut acheter de la colle pour bardeaux pour éviter les infiltrations de toiture
ou plus facile coller, avec cela, colle même sur mouillé voir par ex
espérons qu'ainsi votre problème soit réglé
Visiteurs non identifiés : 63
