dalle beton à l’etage mal faite denivelé 6 cm
Par leewann
avatar - leewann
15/08/2012 à 14h39
15/08/2012 à 14h39
bonjour je m aprete a acheter une maison. la maison est parfaite pour nous un soucis cependant..dans les chambres on sent un denivelé important comme si la maison penché au rez de chaussé on s'aperçois meme que la dalle est de travers. le denivelé est des 6 cm environ aparement les habitant vivaient comme ça mais je n'en sait pas beaucoup plus. les diagnostics de vente sont bon ,pas de risque d'effondrement a priori. le pignon n'est absolument pas lezardé je voudrai savoir: si ill y a un risque a terme pour la maison? et si il y a une solution pour remettre de niveau le sol des 3 chambres ? (bois, chappe, ragreage ? ) merci d'avance
15/08/2012 à 15h22
15/08/2012 à 15h22
si vous avez toutes les assurances de stabilité du bâtiment
un réagrage peut niveler le reste sans trop de problème, pour autant que les solives supportent un charge supplémentaire
en posant un niveau sur la façade il y a moyen de voir si celle ci est verticale ou non, un léger hors aplomb peut être normal,
comment se présente les châssis, l'ouverture et le fermeture des portes et fenêtres
15/08/2012 à 17h34
15/08/2012 à 17h34
Je ne comprends pas, cet ecart a t-il eté crée lors du coulage de la dalle ou s'est fait ensuite par un travail de la structure de la maison ?
Pour rattrapper ça, il faudra forcement couler une chappe de mortier voir une dalle béton mais pas de réagreage au delà de 20mm d'epaisseur Non
Clin d\'oeil
Par leewann
avatar - leewann
15/08/2012 à 18h16
15/08/2012 à 18h16
je ne sais pas non plus...si elle a été mal coulé ou pas... moi il me semble qu'elle a été mal coulé car tout le reste de la maison a l'air "droit"( les fenetre, les porte ect...) mais je ne suis pas maçon.. comment savoir si la dalle peut suporter un poid suplementaire?
15/08/2012 à 20h05
15/08/2012 à 20h05
Difficile de vous répondre sans voir sur place... l'ideal serait de vous faire conseiller sur place par un maçon ou un architecte...
Est ce que vous avez une idée de la conception de cette dalle ? Solives ? poutrelles-hourdis ? De quand date cette construction ? Sourire
Par leewann
avatar - leewann
15/08/2012 à 20h09
15/08/2012 à 20h09
lundi prochain je retourne dans la maison je vais essayer de trouver un maçon pour venir m'eclairer et me faire un devis la maison est de 1960 environ merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 35
