Dalle Beton pas d’aplomb
Par Adrien60
avatar - Adrien60
Message(s) : 7
07/05/2020 à 15h04
07/05/2020 à 15h04
Bonjour, J'ai acheté une maison avec une pergola, sous laquelle il y a une dalle beton. Malheureusement cette dalle n'est pas plane, acertains endroit je dois avoir -1 a -2 centimètres. Pensez vous que l'on puisse couler une chape afin d'avoir un sol droit pour y coller un futur carrelage.? Merci pour votre aide.
Message(s) : 18401
07/05/2020 à 16h39
07/05/2020 à 16h39
c est 1 a 2 cm c est quoi au juste ,un défaut de planimétrie ,une pente ,quelle épaisseur est disponible pour faire une chape ,car en général une chape fait 6 cm d ép
Par Adrien60
avatar - Adrien60
Message(s) : 7
07/05/2020 à 17h45
07/05/2020 à 17h45
Bonjour, Merci pour votre réponse. En effet c'est un défaut de planimétrie, pour faire simple, ça descend sur 3 coins. Je n'ai pas de souci pour couler 6 cm de plus , si cela est possible. Merci.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/05/2020 à 18h07
07/05/2020 à 18h07
une terrasse faut pas quelle sois plane il faut de la pente c'est 1 cm par Mètre
Par Adrien60
avatar - Adrien60
Message(s) : 7
07/05/2020 à 18h13
07/05/2020 à 18h13
Bonjour, Vous avez raison , mais là ce n'est pas le cas. Merci.
Message(s) : 18401
07/05/2020 à 19h40
07/05/2020 à 19h40
donc pour faire la chape ça ne pose pas de problème ,6 cm armé grillage a poule avec comme le dit Freedany ,une pente de 1 cm par m
sinon ,tu peux réaliser un réagréage et ensuite recouvrir de carrelage ,ça va plus vite ,mais en prix de revient je ne sais pas
Par Adrien60
avatar - Adrien60
Message(s) : 7
08/05/2020 à 23h25
08/05/2020 à 23h25
Bonsoir, Merci pour votre réponse , je pense que je vais partir sur cette solution. Merci.
Visiteurs non identifiés : 15
