Dalle beton terrasse pour veranda
Par sandokan
avatar - sandokan
29/03/2012 à 12h08
29/03/2012 à 12h08
Bonjour, J'ai plusieurs questions suite à divers avis de masson , du coup je ne sais pas lequel choisir. Je veux une terrasse pour véranda de 8 * 3 m environ La veranda ne sera posé que dans 5 ou 10ans ou pas du tout J'ai un regard d'eau pluvial et donc un tuyau à 2cm du mur de la maison tout le long et à 3 cm de profondeur au debut du regard. Du coup comment gérer l'évacuation ? Est ce que je peux laisser ce tuyau comme cela ? cela ne créée t il pas un point de fragilité car trop pres du mur et pas assez profond pas assez de beton autour Dois je décaler ce tuyau pour qu'il soit mieux pris dans le beton ? Ce tuyau peut il passer dans la dalle sans risque ? Dois je plutot envoyer ce tuyau vers un puit sans fond Pourriez vous me donner les infos pour les caractéristiques de la dalle et des fondations ? attention le sol est argileux . merci de votre aide Sandokan ps : j'ai mis le plan en pièce jointe.
Documents joints :
29/03/2012 à 15h24
29/03/2012 à 15h24
voir image et poser les questions qui vous restent
Visiteurs non identifiés : 12
