Dalle de beton !
avatar - jeromedu911
03/04/2010 à 00h20
03/04/2010 à 00h20
Bonjour je veut couler une dalle de béton de 16m3 ! j'aimerais savoir combien de sac de béton faut t'il pour la réaliser sachant que 1 sac = 50 kilo Ps : Désolé pour les faute d'orthographe ! Merci d'avance pour vos réponses Sourire Confus
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
03/04/2010 à 10h44
03/04/2010 à 10h44
Que ce soit dans le cas du ciment ou du béton prémélangé ( lequel des deux évoques-tu ? ), les sacs de 50 kg n'existent plus. C'est 25, 35 ou quelquefois 40.
03/04/2010 à 11h33
03/04/2010 à 11h33
A Oui en effet donc je ne c'est pas quoi choisir entre du béton ou du ciment ! ? C'est quoi la différence ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/04/2010 à 12h04
03/04/2010 à 12h04
Bonjour, pour 16 M3 le mieux c'est de faire venir des toupies(3 mini), à moins que tu veuilles dire 16M².
03/04/2010 à 12h35
03/04/2010 à 12h35
Oui désolé M² ! Sourire
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
03/04/2010 à 13h02
03/04/2010 à 13h02
Si tu fais ton béton, il te faut pour une dalle de 16 m² et 10 cm d'épaisseur ( tu ne l'as pas précisé ) et dosée à 350 kg/m3 :
23 sacs de ciments de 25 kg
2 m3 de mélange sable graviers
Du treillis soudé.
Le coût de revient des matériaux sera de l'ordre de 220 euros.
Il y en a pour une petite journée de travail à deux.
Si tu n'a jamais fais ce genre de travail, fais-toi aider.
Visiteurs non identifiés : 11
