Démolition d’un conduis de cheminée
Par Naru80
avatar - Naru80
03/02/2012 à 21h21
03/02/2012 à 21h21
Bonjour, J'aimerai des conseils sur la démolition d'un conduis de cheminée en brique Je rénove une maison style 1930. Elle a un double conduis de cheminée sur le devant et l’arrière de la maison et se termine dans les comble par un conduis unique pour une sortie extérieur. Le conduis a déjà était enlevé au RDC et au premier étage par des anciens propriétaire. par contre j'aimerai l'enlever au 2eme mais que sur l’arrière de la maison. a cette endroit le conduis part en diagonale pour arrivé sur le conduis unique dans les comble. Je ne veux pas toucher a l'aspect extérieur, donc je ne veux pas enlever la chemin&e entièrement et juste retirer le conduis arrière mais je dois trouver un moyen d’éviter de faire tomber les briques du dessus et démonter les briques du dessous donc si quelqu'un connait un moyen de stopper a l'aide de barre de fer ou autre je ne sais pas. Voir les photos pour plus de précision. Merci pour vos conseils. Cdt Naru
Message(s) : 8357
04/02/2012 à 05h57
04/02/2012 à 05h57
S'il s'agit de soutenir la section de conduit située dans le faux-plafond, tu ceintures l'élément par une cornière de 40x40 reliée sur l'avant aux poutres en bois, comme sur l'image. La partie arrière sera scellée dans le mur.
04/02/2012 à 06h15
04/02/2012 à 06h15
sans photos de la cheminée dans son ensemble il est malaisé de bien comprendre la question
donc, ce qui me plairait bien, ce serait de voir une photo de l'extérieur et une de l'intérieur
pour avoir retiré plus d'une dizaine de cheminées je vous propose de faire comme sur le petit schéma joint
tout en vous signalant qu'une cheminée qui ne sert plus en tant que telle est une source de problèmes (pénétration d'eau, risque de chute, nécessité dans ce cas de mettre un chapeau de cheminé pour éviter que la pluie s'infiltre etc)
donc vous avez compris que je suis plutôt partisan de l'élimination totale de la cheminée.
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 221
