Démontage cheminée - page 2
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
20/07/2012 à 22h17
20/07/2012 à 22h17
Je souhaite démonter un conduit de cheminée qui n'a plus sa souche.
Le propriétaire précédent l'a enlevé lorsqu'il a refait le toit, mais il a laissé le conduit.
J'ai dû donc enlever du placo pour dégager le conduit à l'étage et pour pouvoir regarder la partie supérieure sous les combles.
Il y a une grosse charpente qui se situe à gauche du conduit, à quelques cm.
Cette charpente est posée de biais sur... 1 brique d'épaisseur !!!
Elle ne traverse pas le mur, j'ai bien regardé, elle est juste contre le mur avec donc une seule brique de décalage comme appui.
Elle suit tout le long du toit, et elle est donc au milieu de la maison.
Ce qui m'embête, c'est que les deux briques sur laquelle elle repose (donc sur son angle) sont fissurées.
De l'autre côté du conduit (à droite), la poutre qui a été rajoutée (à la place de la souche) s'appuie, à mon avis sur la brique que j'ai laissé en haut.
Maintenant, je peux me tromper vu qu'elle a quand même un clou.
Au vu de ces éléments, est-ce que le démontage du conduit est quand même faisable ?...
Merci de vos réponses
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 11h00
22/07/2012 à 11h00
Je joins donc le schéma complété ainsi que le plan de la situation actuelle.
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 11h24
22/07/2012 à 11h24
Vue d'ensemble (pas mieux).
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 11h30
22/07/2012 à 11h30
Je complète avec de nouvelles photos.
Vue de la partie droite du conduit et du restant de chevêtre
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 11h34
22/07/2012 à 11h34
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 11h40
22/07/2012 à 11h40
Vue de la partie gauche
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 11h44
22/07/2012 à 11h44
Je termine avec la vue d'ensemble de la poutre qui suit le toit.
J'espère que c'est plus clair cette fois ! Sourire
22/07/2012 à 11h52
22/07/2012 à 11h52
voir votre image
mettre un vérin sous légère tension sous la poutre (bien caler) (une planche en dessous pour éviter que celui ne glisse, toujours faire avec un vérin) soulever d'un demi centimètre pas plus
remplacer les 2 briques fissurées par deux neuves ou en remplacer une et mettre un morceau de poutre en contact avec la poutre
laisser le vérin en place
couper la plus grosse partie des 4 briques de liaison (en bleu) avec la disqueuse
démonter les briques qui normalement ne tiennent pas fort (le mortier a souffert avec la chaleur)
faire tomber les briques à l'intérieur de la cheminée et les récupérer en bas (c'est plus facile)
c'est un sale travail, la suie aidant
les autres briques sont supportées par la masse du mur et devraient pouvoir se couper d'un coup sec avec le butin plat et une massette
inutile de taper comme une brute, un coup sec suffit (tour de main à prendre)
il vaut mieux un coup sec plutôt qu'une multitude de coup léger qui font tout vibrer
enfin bien observer en cours de travail, si cela vous inquiètes continuer avec la disqueuse
en sus je vous mets une photo de cheminée enlevée (image pas très nette mais suffisante)
plus une autre ou j'ai remaçonné un mur devant le mur
qu'allez vous mettre comme revêtement une fois la cheminée enlevée ?
si vous avez besoin de plus d'explications dites le, je dois encore avoir votre n° de téléphone quelque part
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 12h30
22/07/2012 à 12h30
L'espace en hauteur est réduit pour mettre un verin (que je n'ai d'ailleurs pas).
Je pourrais éventuellement caler une poutre de soutien de sécurité sur les solives.
- Schéma en couleur pour plus de visibilité.
- J'ai pensé à cette autre possibilité (schéma 2).
A moins d'autres solutions, je pensais maçonner des briques pour combler la partie en suie.
Il faut juste savoir que tout le mur doit être isolé par la suite.
22/07/2012 à 12h43
22/07/2012 à 12h43
dans le cas où vous envisagez de maçonner un brique dans le creux de la cheminée depuis le bas, ce c'est pas nécessaire de mettre un linteau
vous soutenez la poutre avec un bois comme vous le suggérez
vous démontez tout
et puis vous maçonnez votre brique jusqu'en haut
c'est suffisant à mon avis
le bois pour caler n'est qu'une précaution, cela ne risque pas de bouger
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
22/07/2012 à 12h48
22/07/2012 à 12h48
Il faut frotter la suie avant de maçonner j'imagine ? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale à faire ?
Merci de vos réponses toujours rapides et éclairantes.
22/07/2012 à 18h04
22/07/2012 à 18h04
il vaut mieux brosser le plus gros de la suie
la suie à la particularité de pénétrer partout (elle traverse les plafonnage ciment ou plâtre, il parait qu'en mettant un bloqueur de fond on neutralise cette pénétration)
moi je remettrais la brique sans toucher au mur du fond afin qu'il n'y ai aucun contact autre que des crochets de maçon
deux crochets tous les 4 tas de briques devraient être largement suffisant
cela évite déjà un soucis
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
23/07/2012 à 01h36
23/07/2012 à 01h36
J'utiliserai de la brique pleine pour le fond du conduit.
Je n'ai pas trouvé le produit dont vous parlez (crochet de maçonnerie) sur les sites de commerce usuels.
J'imagine que c'est pour faire tenir l'ensemble d'aplomb.
Peut être existe t il une alternative ?
Autre question : que conseillez vous pour maçonner et jointoyer entre les briques ? (matériau et dosage)
J'ai également des joints à refaire sur quelques parties de murs, et en particulier sous les voucettes de la cave.
Merci de vos réponses, bonne nuit.
23/07/2012 à 05h26
23/07/2012 à 05h26
je n'ai jamais trop fait attention dans le nord au niveau des matériaux, mais en Belgique en trouve des briques 3 trous (Terca) c'est l'idéal pour ce genre de boulot
voir ici
Menin Menen (en flamand)
ce n'est pas loin de chez vous
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
23/07/2012 à 08h54
23/07/2012 à 08h54
Merci. Je pensais plutôt réutiliser les briques enlevées histoire de recycler.
Et concernant le maçonnage, que préconiseriez vous comme matériau svp ?
23/07/2012 à 11h07
23/07/2012 à 11h07
c'est aussi possible, mais il faut décaper les 2 faces panneresse et les deux boutisses
sinon un mortier au ciment 3 sable pour 1 ciment ou chaux hydraulique devrait convenir
tremper les briques pour qu'elles soient bien mouillées (quelques unes à l'avance puis une roulement (on en met 5, et 5 qui s'égouttent pendant que 5 autres trempent etc etc )
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 55
