Je souhaite démonter un conduit de cheminée qui n'a plus sa souche.
Le propriétaire précédent l'a enlevé lorsqu'il a refait le toit, mais il a laissé le conduit.
J'ai dû donc enlever du placo pour dégager le conduit à l'étage et pour pouvoir regarder la partie supérieure sous les combles.
Il y a une grosse charpente qui se situe à gauche du conduit, à quelques cm.
Cette charpente est posée de biais sur... 1 brique d'épaisseur !!!
Elle ne traverse pas le mur, j'ai bien regardé, elle est juste contre le mur avec donc une seule brique de décalage comme appui.
Elle suit tout le long du toit, et elle est donc au milieu de la maison.
Ce qui m'embête, c'est que les deux briques sur laquelle elle repose (donc sur son angle) sont fissurées.
De l'autre côté du conduit (à droite), la poutre qui a été rajoutée (à la place de la souche) s'appuie, à mon avis sur la brique que j'ai laissé en haut.
Maintenant, je peux me tromper vu qu'elle a quand même un clou.
Au vu de ces éléments, est-ce que le démontage du conduit est quand même faisable ?...
Merci de vos réponses
