Je souhaite rénover ma salle de bain, donc dans un premier temps doubler les murs en placo hydro avec structure métallique.
Le soucis c'est qu'actuellement au plafond j'ai du lambris en bois, et je ne compte pas le rénover.
Du coup, pour la pose de mes rails plafond, je ne sais pas si je peux directement visser mon rail plafond dans le lambris ou s'il faut éviter.
D'où ma venue sur ce forum afin d'avoir des conseils, puis-je visser directement mes rail plafond dans le lambris ? et si je ne peux pas, comment faire autrement ?
Merci par avance de vos réponses.
bonjour tu peux le faire si le lambris ,lui meme est bien fixé et en bon état ,je me permet d intervenir sur les murs ,es tu obligé de doubler les murs en placo ,sur la partie des murs dans la douche ,si c est prévu ,pourquoi ne pas mettre des plaques de WEDI ou similaire ,a l eau tu es sur que ça ne risque rien il y a des videos sur you tube et on peut le visser sur le montant métal placo
https://www.youtube.com/watch?v=xnE0111VaQA
Okay, merci de votre réponse.
Oui il est en bon état et il a été bien posé/fixé. Donc je vais visser mon rail du haut directement sur le lambris, je peux les visser avec des vis à bois, tout simplement ?
Oui je vais doubler tout les murs, j'en ai 3 en carreau de plâtre et 1 en béton ( mur qui donne sur l'extérieur ), donc oui je vais regarder pour les plaques WEDI, ça a l'air pas mal pour la partie douche, merci du renseignement.
Autre question d'ailleurs, comme dit plus haut, j'ai un mur en béton qui donne sur l'extérieur, est-il nécessaire que je l'isole, sachant que l'épaisseur du mur est de 55cm ? (laine de verre dans les rail de placo)
Merci pour vos réponses.
bonsoir pour le mur de 55 ,je ne pense pas qu il soit nécessaire de faire plus
Visiteurs non identifiés : 296
