élévation d’une petite charpente
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/05/2019 à 17h35
06/05/2019 à 17h35
J'ai un petit abri monté avec 4 piliers de 20x20 sur 1,80 m de hauteur, et une charpente en bois et des tuiles dessus .
Je souhaiterais surélever la charpente d'environ 10 à15 cm. Comment dois-je procéder pour ne pas à tout démonter ? J'envisage de sortir les tuiles pour diminuer nettement le poids.
Merci d'avance pour vos suggestions et vos conseils.
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
06/05/2019 à 23h11
06/05/2019 à 23h11
Utiliser des étais de maçon est une possibilité.
on arrive à lever une charpente de maison avec.
Y aller progressivement, bien caler et fixer
lever chaque étai de 1 cm par exemple, puis recommencer
Vous allez bien en trouver en prêt. Sourire
Le + Bo F
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
07/05/2019 à 10h03
07/05/2019 à 10h03
Bonjour le +bo,
Merci pour votre réponse. J'ai 2 étais de maçon, cela devrait suffir.
Pour surélever, je compte poser des épaisseurs de bois sur les piliers plutôt que de combler au ciment. Est-ce que d'après vous, c'est une bonne solution, ou existe-il une autre méthode ?
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/05/2019 à 10h11
07/05/2019 à 10h11
Vos piliers sont en béton ?
Si oui, et si vous faites de bonnes cales, le tout bien fixé cela me parait jouable
cdlt
Le + Bo F
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
07/05/2019 à 11h56
07/05/2019 à 11h56
RE,
Oui les piliers sont en béton, je compte superposer des cales en bois de 15x15 cm ou 20x20 cm sur 3 cm d'épaisseur pour monter petit à petit comme vous me l'aviez conseillé, par contre, je ne vois pas comment bien les fixer, le poids de la charpente reposant dessus, devrait suffire non?
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/05/2019 à 12h01
07/05/2019 à 12h01
je dirais oui si il n'y a pas de risques de glissement mais je ne suis pas devant
il sera certainement nécessaire de bloquer les étais en rotation par des clous et un morceau de bastaing au sol
Bon courage, et pas de précipitation,cela va le faire
Le + Bo F
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
07/05/2019 à 12h38
07/05/2019 à 12h38
Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide.
Il n'y aura pas de risque de glissement, la pente est très faible, mais je tâcherai quand même d'essayer de les fixer, comme vous le préconisez.
Pour les étais, merci des conseils avisés.
Encore merci pour votre aide et vos bons conseils.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 14
