Enduit chaux sur béton cellulaire
Par jf93
avatar - jf93
Message(s) : 9
06/08/2014 à 11h18
06/08/2014 à 11h18
Bonjour, Mon projet avance. Je vais bientôt attaquer l'enduit de mes colombages. Le remplissage des colombages étant en béton cellulaire, j'ai des craintes quant à l'adhérence du gobetis sur le cellulaire. Questions: Quel conseil pouvez-vous me donner pour réaliser un enduit chaux sur du béton cellulaire ? Chaux hydraulique ou aérienne ? Faut-il prévoir une sous couche et si oui laquelle ? Certains préconisent du sulfate d'alumine dilué dans l'eau pour bloquer le cellulaire avant d'enduire, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance
06/08/2014 à 11h30
06/08/2014 à 11h30
si j'ai bonne mémoire, quelqu'un qui a visité régulièrement pour enlever de la marchandise m'a expliqué ceci
pour faire mousser les ingrédients qui servent à faire les blocs, on met justement du sulfate d'alumine, c'est grâce à lui qu'il y a tout ces petits trous, il sert de levain en quelque sorte
donc en rajouter me semble inutile
par contre le pulvériserais bien de l'eau avant d'appliquer le gobetis afin que celui ci puisse adhérer
explication : mettre un produit humide contre un produit sec provoque le pompage rapide de l'eau de gâchage, parfois cela se passe trop rapidement et l'adhérence s'en trouve diminuée
en mouillant le mur au préalable, il y a ralentissement de ce phénomène, il y a aspiration des particules de ciment vers le support et c'est justement ce phénomène qui provoque l'adhérence
que ce soit du ciment ou de la chaux c'est pareil avec tous les supports
Par jf93
avatar - jf93
Message(s) : 9
06/08/2014 à 14h25
06/08/2014 à 14h25
OK merci pour les réponses. Détremper le support avant d'enduire faisait partie de mon programme. Je testerai plusieurs options sur des zones teste, y compris le choix de la chaux
Visiteurs non identifiés : 534
