Enlever peinture façade
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
17/04/2009 à 01h27
17/04/2009 à 01h27
Sur les murs extérieurs, la peinture s'écaille par endroits.
A d'autres endroits, elle tient solidement.
Le problème est le suivant :
Je souhaiterais repeindre, en enlevant complètement cette (censuré) peinture...
A part le ponçage avec des disques abrasifs au carbure montés sur une tronçonneuse ayant des disques de 230mm Attention !, ou l'utilisation de produits très corrosifs et non-écologiques Interdit !, je ne vois pas. Honte
Quels seraient les conseils dont vous pourriez me faire bénéficier ?
Par avance, je vous en remercie.
Le génie est celui qui m'en donne - P. Valéry
18/04/2009 à 07h22
18/04/2009 à 07h22
Si cette P.... de peinture ne veux pas partir avec un nettoyeur haute pression 170 bar (pro) la laisser en place et repeindre par dessus, il n' y a pas beaucoup de solution, nettoyeur, ponçage, produit, après chaitpas Non
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
06/08/2011 à 10h41
06/08/2011 à 10h41
je relance la discution voir s'il y aurait de nouvelles idées.
je vais peindre une partie de ma façade (env.15m²). L'ancienne peinture s'est beaucoup écaillée mais il en reste quelques plaques (env 2mm d'epaisseur). Comment faire pour l'enlever ?
Par contre si je prends un crépis assez épais, est-ce bien la peine d'essayer de retrouver une surface complètement lisse....
Merci....
Message(s) : 18399
06/08/2011 à 11h55
06/08/2011 à 11h55
dans le cas d un crepis épais il n est pas nécessaire d avoir un support plan par contre il existe des ragréages facade pour rattraper ce genre de désagréement
06/08/2011 à 12h11
06/08/2011 à 12h11
une sableuse devrait arriver à tout éliminer
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
06/08/2011 à 17h31
06/08/2011 à 17h31
Merci à vous deux...
J'ai choisi un crépis assez épais,et de plus je compte y faire pousser une glycine... L'état de surface n'aura pas donc à être aussi parfait que pour une pièce mécanique finalement... Mais je vais tenter de me renseigner quand même pour un petit reagréage avant ...
Encore merci de votre rapidité...
06/08/2011 à 17h45
06/08/2011 à 17h45
re
un ragréage sur de la peinture ?
quelle préparation allez vous faire ?
un primaire pour faire tenir le ragréage
puis un primaire pour faire tenir la peinture crépi
cela va en faire des couches
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
07/08/2011 à 15h18
07/08/2011 à 15h18
Ben du coup plusieurs couches feront un bonne isolation pour l'hiver.... Comme quand nous on met deux pulls sur le Damard.... Grand sourire
Non en fait rien de tout ça...
Ma maison est mitoyenne avec celle de mon voisin ( mais en quiconce décalées de 3 m) donc il était entendu que je m'occupe de son mur ( puisqu'il donne sur mon jardin ) et lui du mien (qui donne sur le sien de jardin)....
Mais hier coup de théatre...boum! :
Il décide de le faire lui même car il a de l'humidité chez lui sur ce mur . Alors il veut faire du coup une isolation extérieure . Avec du polystyrène, de la colle, de l'enduit , du filet ou du grillage un truc style de 10 a15 cm d'épaisseur ! ...enfin j'ai pas tout bien compris.
Il a la qualité d'être super gentil et d'être du métier mais de beaucoup moins dominer le français.... sourire...
Alors si quelqun pense savoir exactement ce qu'il va faire et me l'expliquer, ce serait gentil.... Et me dire si après cette isolation on peut faire grimper des plantes dessus...
Voilà merci....
Visiteurs non identifiés : 45
