Faux plafond BA10,Récapitulatif ???
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
06/04/2009 à 14h48
06/04/2009 à 14h48
Ce w.e je m'attaque au faux plafond en BA10 suspendue, et après les divers articles que j'ai lu je voudrais juste confirmation que je n'oublie rien dans les règles à respecter .
*les rails sont perpendiculaires au plaques de plâtres espacé de 60cm max
*les rails sont au plus près à 10cm des murs
*les suspentes sont espacés de 120cm max
*Les plaques sont fixés à 5mm des murs et ne repose sur rien d'autres que les rails suspendu (pas de rails fixés sur les murs)
Voilà, pouvez vous me confirmez que je n'ai rien oublié,
06/04/2009 à 16h07
06/04/2009 à 16h07
Non vous n'avez rien oublié sauf une précision est de taille
le premier rail a 10 cm du mur
et ATTENTION le deuxième rail faut pas le mettre a 60 cm mais a 55 du premier, la plaque faut quelle soit a 5 cm vers le mur, et le 3° a 60 du deuxième
voir dessin
Si plaque a 5 mm du mur le 2° rail doit être a 50 cm du 1° et non a 55 cm, faire très attention a ce départ.
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
07/04/2009 à 09h59
07/04/2009 à 09h59
Merci pour les infos donc si j'ai bien compris, vu le dessin il faut mettre la plaque à 5mm et non 5cm, le 1e rail à 10cm du mur, le second à 50 du premier et le 3e à 60 du second.
D'ailleurs j'ai vu vu que vous mettiez les rails dans le même sens que les plaque or je pensais qu'il fallait les mettre perpendiculaire, ce qui veut dire que je dois mettre un rail double au raccord de deux plaques ou un simple suffit (2.5cm sur chaque plaque).
Dernière question le rail est à 10cm du mur mais le bout du rail s'arrêtera à 10 cm du mur aussi, ou je peux l'approcher à 5cm ou même 2cm. et faut il mettre des eclisse obligatoirement pour joindre deux rails ensemble.
Et entre deux plaques je mets un rail simple ou double ou 1 sur chaque plaque.
Merci encore
ci joint nouveau plan
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
07/04/2009 à 11h55
07/04/2009 à 11h55
j'ai oublié le fichier
07/04/2009 à 16h39
07/04/2009 à 16h39
on ne double jamais les rails pour la jointure des plaques, les plaques viennent se raccorder que sur un seul rail.
Les rails sont mis sur la longueur des plaques.
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
08/04/2009 à 10h59
08/04/2009 à 10h59
OK et je les arrête à combien du mur 10, 5, 2cm
Je viens de trouver ce site très bien expliqué:
http://pagesperso-orange.fr/plaque.mauzon/Page_6.htm
http://pagesperso-orange.fr/plaque.mauzon/Page_271.htm
Et vu que mon plafond est friable je pensais me tourné vers une réalisation de ce type, ma largeur est de 3.6m x 5.8m, est ce que cette méthode est utilisable et si oui en m48 doublé ou m90 que d'ailleur je n'ai trouvé nulle part. et les equerre au milieu de chaque rail je suppose donc pour 3m60 deux equerres... ???
J'ai d'ailleur vu que pour trouver du M90 ça n'etait pas facile
Merci à tous
et beaucoup
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
08/04/2009 à 21h32
08/04/2009 à 21h32
perso, j'utilise du BA 13 et non du BA 10 + fourrures classiques mais pourquoi pas ?
as tu consulter les sites des fabricants ? ou contacter les marchands de matériaux pour pros
cdlt
DD
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
09/04/2009 à 08h14
09/04/2009 à 08h14
Bon apres mure reflexion je vais rester avec la version suspendu car j'ai déjà acheter tout ce qu'il fallait et que ca me ferait trop de frais supplémentaire.
En revanche mes seules question qui reste en suspens, c'est à la jointure de deux plaques, si je ne mets qu'un rail de 5 cm de large ca fera à peine 2,5cm sur chaque plaque est ce suffisant, ne faudrit il pas en collé deux ou un sur chaque bord.
Et le rail je l'arrete à combien du mur
Encore merci
Visiteurs non identifiés : 50
