ferraillage fondation mur soutient terre
Par stef101
avatar - stef101
19/04/2020 à 00h03
19/04/2020 à 00h03
Bonjour, J'ai besoin de vous pour la construction du mur de soutènement de terre, je n'arrives pas à trouver un plan de ferraillage. Je m'explique: Je dois retenir 1m20 de terre et 30 mètres de long sachant que sur le terrain n'est pas plat sur les 30mètres. J'ai un bon dénivelé.( peut être 5% ou peut être 2%) Je voudrais faire les fondations pour monter après des blocs à bancher. Quel est le ferraillage à mettre ? comment attacher les ferrailles qui remontent pour les blocs à bancher? quel diamètre pour les ferrailles qui remontent? Les ferrailles horizontales que je dois placer dans les bloc à bancher au nombre de 2, doit elles attacher aux ferrailles verticales? Les Deux ou une sur deux? Dois je mettre la fondation de niveau car c'est plus facile après pour mettre les blocs à bancher? La largeur de ma fondation? Si quelqu'un peut m'envoyer un dessin détaillé complet avec le matériel nécessaire, je lui en serai gré. Je compte sur vous.Merci par avance. a l'aideeeeeeeeeeeeee!!!
Message(s) : 17335
19/04/2020 à 08h31
19/04/2020 à 08h31
la question n est pas nette
tu veux monter des blocs a béton banché tout fait ou tu veux mettre de la banche pour les faire
des pécisons merci
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 401
19/04/2020 à 10h47
19/04/2020 à 10h47
Regarder " SOLITAIRE2A" sur youtube vous aurais peut être une idée....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3537
19/04/2020 à 14h18
19/04/2020 à 14h18
1m20 sur 30 m çà pousse !
le terrain coté haut t'appartient t-il ?
si oui, quelques pistes: semelle bien large et faire des entrées dans la terre à l'équerre (quelques parpaings bétonnés ferraillé ) ainsi la poussée verticale contrarie la poussée horizontale et ralentie l'inclinaison du mur, ou piliers inclinées en excroissance.
Fondation de niveau sera bien plus simple pour poser les parpaings, premier rang posé au mortier pour être bien de niveau, ensuite empilage évidemment croisé
Ferraillage 10 vertical tous les 25 cm , 6 horizontal, attaché avec fil de fer pour ferraillage.
Vu l'ouvrage , le travail et les coûts , pour éviter les à peu près , le mieux est de faire une étude sérieuse par ton marchand de matériaux Pro type Point P ou autre
cordialement
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
19/04/2020 à 23h46
19/04/2020 à 23h46
En effet 30m ça commence à faire un beau mur !
Quand je vois le truc qu'il faut prévoir d'après les explications de le+bo, je me dis que ça doit commencer à chiffrer.
N'avez vous pas pensé à utiliser des éléments béton en forme de L?
La mise en œuvre me paraît tellement plus simple ça pas de ferraillage et pas de risques que ça bascule. Vous coulez une dalle béton armé de 15cm, vous posez les blocs (emboîtés les uns dans les autres) et il ne vous reste qu'à remplir de terre l'arrière. La poussée verticale de la terre sur le bas du L contrariera La poussée horizontale. L'élément ne peut en aucun cas basculer.
Bon il vous faut un engin de levage type télescopique pour les manipuler mais je serai curieux de voir la différence de prix avec un mur en parpaings à bancher. Le gain de temps est vu d'avance.
Sur le site que j'ai mis en lien (j'ai pris le premier fournisseur venu) j'ai vu qu'ils proposent différentes finitions pour le côté visible. Ça peut être intéressant selon le rendu voulu.
Message(s) : 17335
20/04/2020 à 09h03
20/04/2020 à 09h03
c est la question que j ai posée ,mais pas de réponse ,donc j attend
Visiteurs non identifiés : 308
