Congélateur et fil de terre
avatar - Sébastien 39
14/08/2023 à 04h13
14/08/2023 à 04h13
Bonjour à tous
Après plusieurs tests, j'ai pû déterminer ce qui faisait disjoncter le disjoncteur principal de la maison.
Il s'agit du fil de terre du congélateur qui se trouve dans une cave avec un peu d'humidité.
Ce congélateur branché sur une rallonge sans terre fonctionne.
Y a-t-il un moyen de détecter la fuite électrique au niveau du congélateur et de réparer?
Par avance merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
28/08/2023 à 03h37
28/08/2023 à 03h37
Je répond un peu tardivement, mais oui il faut vérifier visuellement si il n'y a pas un fil, même au niveau de la lampe si il y en a une, qui ne toucherait pas la carcasse. Il ne faut pas non plus laisser le congélateur sans terre comme cela doit être toujours le cas actuellement, car il y a un risque important d'électrisation.
Une solution simple serait aussi d'utiliser un multimètre, de débrancher le compresseur et de vérifier si il n'y a pas une faible résistance voire un court-circuit entre les bornes d'alimentation de ce dernier et sa carcasse ; si tel est le cas ==> déchetterie car le problème vient des enroulements du moteur qui est intégré dans le circuit de gaz, donc irréparable.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
