fissure sur brique platrière : meilleure methode pour réparer
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
11/03/2019 à 22h29
11/03/2019 à 22h29
j'ai une miaons du début des années 80 dont le plafond a été fait avec de la brique platrière.
Je suis en train d'enlever toute l'isolation du grenier et je m'aperçois que certaines briques sont fissurées.
Quel serait le meilleur moyen de réparer (sans démonter mon plancher/plafond)?
avec du MAP ? du platre traditionnel ?
Je me pose la question si je ne dois pas recoller une autre brique par dessus celle fissurée (toujours avec du MAP ?) ?? Car à certains endroits les anciens proprios ou les artisans de l'époque ont collé des morceaux de brique, j'imagine pour réparer ?
Coté plafond ce n'est pas visible car il y a du film de renovation
Qu'ne pensez vous ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 18394
12/03/2019 à 10h05
12/03/2019 à 10h05
de toute façon ,ce type de plafond n est pas démontable partiellement car les plafonnettes sont emboitées les unes aux autres ,donc essayer au MAP
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
12/03/2019 à 21h09
12/03/2019 à 21h09
ok c'est ce que je pensais.
Avec un MAP classique c'est suffisant ?
Autre précision : j'ai supprimé dans cette même pièce, une cloison. De ce fait il faut que je rebouche "l'emprunte" de la cloison au plafond. Là également on peut voir les fissures sur les briques platrières.
Je pensais reboucher avec du platre mais je me dis que c'est peut être mieux de reboucher au MAP également ? Cela fait une profondeur d'environ 3 cm je pense. Ne serait-ce pas plus solide avec le MAP ?
Merci,
Yoann
Message(s) : 18394
13/03/2019 à 07h59
13/03/2019 à 07h59
au séchage ,le MAP est plus solide que le p:latre ,ne pas dépasser ,car difficile au ponçage ,mettre en 2 fois sur le plafond
le MAP est idéal car en réalité c est un mortier colle
MAP veut dire mortier adhésif Portland
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
13/03/2019 à 10h24
13/03/2019 à 10h24
ça ne serait pas plutôt : "Mortier Adhésif Placoplâtre" ? Clin d\'oeil
Bonne journée Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/03/2019 à 14h18
13/03/2019 à 14h18
Quand on a pas l'habitude des produits , on peut se tromper Rigole
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18394
13/03/2019 à 19h02
13/03/2019 à 19h02
tu es sur que c est placo qui a inventé le MAP Confus
quand a notre ami ,évite de porter des conclusions hâtives sans savoir Tututut !
Message(s) : 429
14/03/2019 à 08h08
14/03/2019 à 08h08
Tututut !
Je ne suis pas sûr, je suis certain ! Oui
Il n'y a pas que moi qui le dit !
Bonne journée à toutes et tous Sourire
Visiteurs non identifiés : 53
