Fissures à l’intérieur d’une maison
Par ch0urm0
avatar - ch0urm0
Message(s) : 10
14/11/2018 à 11h35
14/11/2018 à 11h35
Bonjour à tous, J'aimerais votre aide au sujet d'une grosse fissure chez moi. Je vis dans une maison de village, un R+3, une maison mitoyenne des deux côtés. Au dernier étage (le 3ème donc), j'ai une fissure qui part d'une poutre et descend le long du mur mitoyen (voir photo 1 et 2). La fissure née dans la cage d'escaliers, elle descend à l'angle du mur mitoyen et d'une cloison séparant une chambre de la cage d'escaliers. Sur la photo 3, on voit la fissure côté chambre. J'ai deux questions : 1) Est-ce que cette fissure est inquiétante? Je vais la réparer quoiqu'il en soit mais est-ce une urgence? 2) Est-ce qu'en agrafant la fissure, je peux rêgler le soucis? Cette fissure, je la vois depuis 2 ans, elle n'a pas bougé. Elle ne se propage pas aux étages du dessous. La maison a près de 200 ans, donc elle est constituée de pierre et d'enduit (chaux?) Merci pour vos conseils.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 146
