Fixation dans plafond place - page 2
Par willfox
avatar - willfox
Message(s) : 10
01/11/2012 à 19h41
01/11/2012 à 19h41
Bonjour, Comment fait-on pour fixer un rail au plafond quand il n'y a pas d'armature en acier derrière la plaque de plâtre ? Les vis à placo ne tiennent pas grand chose avec juste le placo .
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/11/2012 à 19h48
01/11/2012 à 19h48
je ne sais pas quel type de rail tu veux fixer.
Pour le placo, tu as les chevilles Molly à utiliser avec une pince à cheville métallique .
Tu as auusi les chevilles à visser en plastique mais elle existe aussi en fer.
J'espère avoir répondu à ta question car c'est un peu vague.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par willfox
avatar - willfox
Message(s) : 10
01/11/2012 à 19h56
01/11/2012 à 19h56
Bonsoir, c'est pour fixer le rail haut d'une cloison avec rail haut et bas puis des montant entre les deux pour le bas des chevilles a frapper mais le problème c'est pour le rail haut
01/11/2012 à 19h59
01/11/2012 à 19h59
Les plaquistes se posent moins de questions.. le rail haut est fixé avec des vis placo et sur le linéaire et la quantité de vis misent en place cela tient sans problème
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/11/2012 à 20h02
01/11/2012 à 20h02
Je pense que tu as pas accès au plafond.
Donc à part mettre des fixations tous les 25cms en vis molly,
tu as pas d'autre solution.
Si tu as la possibilité de croiser des rails que tu peux trouver avec un détecteur de métaux, tu te fixes dessus sinon fixation avec cheville molly.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 18381
02/11/2012 à 08h34
02/11/2012 à 08h34
c est exact les plaquistes ne se posent meme pas de question ,tu mets de la colle au dos du raiil et tu utilises des chevilles ordinaires et vis traditionnnelle et ca ne bouge absolument pas
02/11/2012 à 08h37
02/11/2012 à 08h37
désolé mais dans ce cas ils ne travaillent pas conformément aux directives données par les producteurs, ni par celles données par le DTU
Message(s) : 18381
02/11/2012 à 12h31
02/11/2012 à 12h31
salut KRISKE
J ai poser des centaines de m2 de cloisons et de plafond et aucun de mes clients n ai venu me dire que les murs était tombés j avais mis des photos de mon plafond avec caisson et lumiere ,et bien c est posé de cette facon
le travail a maintenant 2 ans et pas une fissure
si nous nous efforcons de donner des conseils juste ,je précise que nous n avons pas derriere nous un architecte pour superviser Rigole
c est comme le carton pour le parquet a BRUCE ,ce n est pas tres pro ,mais l esentiel c est que ca marche
02/11/2012 à 12h46
02/11/2012 à 12h46
tout a fait d'accord, comme quoi les pros ne travaillent pas toujours comme c'est recommandé
et dans certains domaines on voit le résultat de temps à autre ici même
moi aussi dans mon métier j'ai fait des choses autrement que préconisé par mes fournisseurs, mais dans ces cas en cas de problèmes ils se débinent de leurs responsabilités (j'ai eu eu gros problème avec une firme Allemande, elle ne comprenait pas ce que je faisais en pratique et qu'eux n'arrivaient pas à reproduire en laboratoire
Tout bénéfice pour mon employeur; pour moi cela tenait de la logique pour eux malgré tous les tests effectués sur le résultat final (solidité des teintures) qui étaient bonnes voir très bonnes par rapport à leurs standards) cela ne pouvait être recommandé car pas reproduisible en laboratoire (j'ai fait cela pendant plus de 20 ans (je teignais plusieurs tonnes de tissus par semaine) sans qu'il n'y comprennent rien) mais je n'ai jamais rencontré le moindre problème auprès des confectionneurs ni de utilisateurs (monsieur et madame tout le monde)
dans mon cas c'était tout à la fois moins important à titre individuel, mais plus couteux lorsqu'un problème survient avec des grandes chaînes de prêt à porter (il faut respecter un cahier de charge)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 14h09
02/11/2012 à 14h09
Avé,
eh mister Takafer, allez dis nous que tu avais donné un faux numéro,
pour ne pas être rappelé.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Non, pas la cheville, Aïe, c'était une blague.
AÏE, AÏE, Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Bon d'accord je sors.
Message(s) : 18381
02/11/2012 à 15h08
02/11/2012 à 15h08
RE
je suis d accord lorsqu il s agit de mise en place de matériaux qui peuvent apporter un large préjudice ,montage non conforme de murs porteur ,de dalles de plancher ,de pose de fenetres etc
mais en ce qui concerne la cloison ,le rail haut une fois mis en place sera bloqué par les montants ,les plaques placo etc
mais je ne vais pas m étendre sur le sujet ,si je propose c est que le montage est crédible ,il va nous monter 2 a 3 m de cloison
je te met des photos de ce que j ai fait et crois moi il y a du poid puisqu il s agit de plafond
Message(s) : 18381
02/11/2012 à 15h10
02/11/2012 à 15h10
PLAFOND FINI
et il a 2 ans
02/11/2012 à 16h57
02/11/2012 à 16h57
moi personnellement j'y crois aussi, je le ferais sans doute mais le conseiller à d'autres je ne ferais pas
car celui qui reçoit l'info, risque d'en faire encore moins en se disant cela ira comme ça et puis .....
je ne propose jamais (je crois) de solutions minimalistes
car souvent même en faisant bien bien ou très bien, 15 ans après on est surpris de l'évolution du travail que l'on imaginait parfait
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 17h52
02/11/2012 à 17h52
Coucou,
je suis de l'avis de Takafer.
On va pas casser le plafond pour passer un rail et mettre la cloison.
On est en rénovation, difficile de faire mieux.
On double les fixations avec vis Molly et colle si besoin.
Par contre, je suis contre pour simplement des vis placo, aucune résistance aux chocs et vibrations.
Bisous à tous.
Oui Oui
02/11/2012 à 18h12
02/11/2012 à 18h12
avec des vis mollys je suis d'accord moi aussi Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 18h59
02/11/2012 à 18h59
Je suis heureux, Mon Dieu a donné un avis favorable
à ma réponse, je suis aux anges.
Cool Tire la langue Grand sourire Je plussoie vigoureusement ! Top ! Adore
Vive le dieu Kriske du Vendredi aussi.
Visiteurs non identifiés : 51
