fixation mur placo
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
25/07/2018 à 01h17
25/07/2018 à 01h17
Bonjour bonjour,
J"espère que je suis dans la bonne rubrique...
J'ai un soucis depuis pas mal de semaine et.... je deviens littéralement taré à cause de ça.
Je suis en trin de faire ma salle à manger, j'ai déjà fait tout les murs mais un mur me pose problème pour fixer le placo.
Je n'arrive pas à savoir sur quoi fixer mes plaques et comment, je précise que mon plafond est en lambris bois et qu'il faut que je puisse fixer mes plaque à 7cm environ du début du murs affin de laisser les tuyaux de radiateur entre le placo et le mur existant.
Je sais pas si quelqu'un aura compris ma demande ou non, moi même ça me rend dingue.
pour plus d'infos je peux répondre très rapidement.
merci d'avance
Message(s) : 18401
25/07/2018 à 08h23
25/07/2018 à 08h23
je ne vois pas ou est le problème ,il faut fixer au plafond ,le long des ébrasements de fenetre et au sol ,des rails y compris descendre un rail au dessus du linteau fenetre ,tu mets des bouts de rail ou autre pour fixer sur le mur actuel uniquement au dessus de la fenetre comme la photo 2 ou 4
mettre aussi de l isolant autour des tuyaux
faire comme ceci
bricoleur du dimanche (145).JPG bricoleur du dimanche (147).JPG bricoleur du dimanche (149).JPG bricoleur du dimanche (169).JPG
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
25/07/2018 à 14h06
25/07/2018 à 14h06
merci de ta réponse.
Je sais que c'est pas compliqué, mais je me prend tellement la tête, que se murs me fait perdre mes moyen Boulet
ca pose pas de problème de fixer la ferrure directe sur le lambris du plafond du coup? c'était surtout ca ma crainte ( ou à moins que j'ai mal compris )
Message(s) : 18401
25/07/2018 à 17h49
25/07/2018 à 17h49
c est sur que lorsque l on donne la solution ,c est simple Rigole
as tu bien regarder les photos que je t ai transmis ,,il faut faire pareil pour le rail au plafond ,le coller sur la longueur en plus des vis
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
28/07/2018 à 19h51
28/07/2018 à 19h51
Merci en faite je me prenais la tête pour la partie au dessus de la fenêtre mais effectivement avec tes photos c'est plus clair. Je fait se mur semaine pro , je te remercie encore du coup de pouce et des conseils Top ! Top ! Top !
une dernière petite question, pour le rail fixer au lambris et celui fixer au sol "plancher bois " tu mettrais quel type de vise? vise à placo? cheville, pas cheville?? Confus
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
28/07/2018 à 21h03
28/07/2018 à 21h03
haaa, j'ai oublié.. pour la partie que j'ai mis en rouge, tu ferais comment? car j'ai seulement 0.5cm de mur à cause des tuyau.
mettre le montant sur le mur à coté (celui sous la fenêtre) ? ligne verte .
je sais pas si j'explique correctement. Ca tourne pas rond là-dedans
encore merci et bon week-end Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
29/07/2018 à 08h33
29/07/2018 à 08h33
pour le plafond et le sol ,je mets des chevilles traditionnelles en plastique de 6 et tu peux mettre de la vis placo dedans ou autre ,je met aussi de la colle en plus
là ou il y a la plante devant et qui empeche de voir Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 15
