Fixation support mural orientable sur placo
Par sebdu91
avatar - sebdu91
Message(s) : 7
04/06/2018 à 13h19
04/06/2018 à 13h19
Bonjour à toutes et tous, J'ai parcouru plusieurs forums et lu des tonnes de conseils qui disent tout et son contraire et je me décide à poser moi même mon problème plutôt que de partir à l'aventure. Donc voilà, j'ai une tv philips de 43' qui pèse 10kg, j'ai un support mural "orientable" vogel's (THIN 545) et je voudrais poser tout ce jolie monde sur le mur en placo de ma maison. Je ne suis pas un expert donc je vais essayer d'expliquer simplement. Le placo en question est celui qui isole le mur en parpaing (donc logiquement, BA13 sur mousse isolante qui doit faire en 8 et 12cm je penses). la partie du support qui est en contact avec le mur est plutôt étroite (30cmx10cm) avec 3 trous donc je penses que fixer tout ça avec des chevilles molly n'est surement pas viable. Après mes recherches, je vois plusieurs solutions : 1_ Aller chercher le mur derrière. J'ai une expérience moyenne la dessus lorsque j'ai voulu fixer mon meuble de salle de bain suspendu. J'ai essayé les cheville chimique et ça a été un fiasco, lors du perçage, le parpaing (creux) s’effrite et au finale rien ne tient, j'ai finit par mettre des chevilles molly et...des pieds Triste donc j'ai pas trop envie de réitérer cette solution là d'autant que j'ai aussi peur qu'avec cette solution l'ensemble s’affaisse au fur et à mesure car le choix du support orientable et justement de pouvoir l'orienter différemment régulièrement. 2_ l'autre solution semble aller vers une planche (agglo ??) que je fixerais au mur avec plusieurs chevilles molly pour renforcer la surface de support et sur laquelle je viendrais fixer mon support lui aussi avec des chevilles molly qui traverseraient la planche et le placo.... mon souci est que je n'ai pas une surface énorme car le support serait dans un angle 3- ...help...je suis preneur de vos astuces. L’emplacement du support est assez particulier car le but n'est pas de le plaquer contre un mur mais de le placer dans un angel car j'ai une cuisine ouverte et je veux pouvoir l'orienter afin qu'il soit visible quand on est à table et j'ai une cheminée qui bouche la vue (je vous met un croquis en pl. Merci pour les infos que vous pourrez me donner
Visiteurs non identifiés : 18
