garage en bois
Par celpat
avatar - celpat
28/02/2010 à 19h03
28/02/2010 à 19h03
bsr j'aurais un petit renseignement à vous demander parmis vous y aurait il quelqu'un qui ai deja monter un garage en bois ?
01/03/2010 à 06h39
01/03/2010 à 06h39
un garage en bois à faire ou un garage en kit à monter?
Par celpat
avatar - celpat
01/03/2010 à 12h35
01/03/2010 à 12h35
un garage en kit monter
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2010 à 13h50
01/03/2010 à 13h50
j'ai voulue me lancé l'année dernière ... jusqu'au moment ou on m'as annoncé 7000€ le garage en kit.
Par celpat
avatar - celpat
01/03/2010 à 17h54
01/03/2010 à 17h54
à 7000e c est plus un garage moi il est à 1200e
01/03/2010 à 18h17
01/03/2010 à 18h17
Bon,
Où est le problème pour le montage du garage.
Il y a le schéma de montage avec ?
Par celpat
avatar - celpat
01/03/2010 à 19h04
01/03/2010 à 19h04
pour ce qui est du garage c est un projet en cour,j aurai aimer avoir des renseignement sur le montage et la fondation a faire car tous ce qui touche la maçonnerie c'est pas mon fort.
02/03/2010 à 06h48
02/03/2010 à 06h48
L'été passé j'ai aidé un voisin à la construction d'un chalet.
Toutes les recommandations étaient notées sur le mode de montage, même ce qui avait trait aux fondations et à la dalle.
Je suppose que vous n'avez pas prévu une dalle de béton et que ce garage sera posé à même le sol ou idéalement à ces endroit sur une fondation légère.
Que voulez vous exactement savoir, décrivez en détail votre projet.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 11h41
03/03/2010 à 11h41
faut voir le type de garage, fermé, ouvert, combien de pillier, surface approximative, couverture en tuile? ou encore mieux une photo publicitaire du dit garage!
généralement les garages en bois il faut faire des plot bétonner pour les pilliers.
avatar - intellodesmains
Message(s) : 10
03/03/2010 à 12h00
03/03/2010 à 12h00
IL existe des plots en préfabriqué pour le soubassement et pour monter les piliers dessus mais il faut les ancrer dans la terre avec du mortier, pour le reste de la surface tu fait ce que tu veux mais un peu plus de détailles sur ton garage serait le bienvenu.
Visiteurs non identifiés : 274
