Gouttière Zinc vs PVC
22/12/2011 à 11h54
22/12/2011 à 11h54
Je souhaite changer ma descente de gouttière qui est actuellement en amiante et qui est percée.
Ma façade est couleur sable.
J'ai le choix entre une descente en zinc ou en pvc couleur sable (ca tombe plutôt bien).
Quel est d'après vous le plus résistant sur le long terme, les avantages de l'un par rapport à l'autre ?
Merci pour vos réponses.
22/12/2011 à 12h31
22/12/2011 à 12h31
la théorie voudrait que le zinc soit ce qu'il faut retenir
la pratique et l'esthétique ainsi que la facilité de pose par soi même (collage, pas de soudure)
il y a du pvc qui dure aussi très longtemps, ce n'est pas la descente qui risque de poser problème
pour la gouttière proprement personnellement je mets des attaches tous les 30 cm en prévision des éventuelles glissades de plaques de neige lors du dégel
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/12/2011 à 12h48
22/12/2011 à 12h48
la décente et la partie la moins sensible au percement ... sauf si il y a du passage a coté, genr eune voiture qui pourrait venir s'appuyer contre ... si c'est juste une décente a changé et que les cheneaux sont déjà en pvc reste sur du pvc si c'est un changement complet le zinc est plus résistant mais aussi plus chère.
23/12/2011 à 09h15
23/12/2011 à 09h15
Je vais m'orienter vers le zinc.
Bonnes fêtes :-)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
