Problème installation gouttière
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
12/04/2023 à 13h47
12/04/2023 à 13h47
je cherche à installer une gouttière en diamètre 25 (c'est ce qu'il y a sur le reste de mon logement mais sur cette pente précise je n'ai pas les même tuiles que le reste de ma toiture) mais je rencontre quelques difficultés :
les pattes d'assemblage où il y a l'acier galvanisé sont pas assez épaisse pour venir s'emboiter dans ma tuile, donc j'ai acheté ces pattes pour rien... quelles autres solutions j'ai ? ou bien il y a t il quelque chose que je n'ai pas compris ?
ensuite je savais qu'il fallait régler une hauteur pour avoir un point haut et un point bas et qu'il fallait tirer un lacet mais en l'accrochant je ne sais pas où mais j'avais déjà au moins cette idée, et je sais aussi qu'il ne fallait pas complètement enfoncer la patte en galva dans la tuile histoire de créer une débord par rapport à la tuile et lors de forte pluie que l'eau ne passe pas par dessus la gouttière.
et j'ai un soucis pour la suite de l'opération pour raccorder cette tuile au tuyau de descente existant...
merci pour ceux qui pourraient m'aider ...
(ps : sur une photo il y a des mesures mais ne pas en tenir compte aucun rapport avec le soucis relevé)
Bernard
Message(s) : 9689
12/04/2023 à 17h45
12/04/2023 à 17h45
C'est bien ce modèle de support qu'il te faut. La pince galvanisée doit être glissée sur le haut de la tuile (en haut de la partie bombée. Le réglage progressif de la pente se fait grâce au système coulissant au dos du berceau en PVC.
Tu fixes le premier support en point haut et le dernier en point bas. Tu tires un cordeau entre les deux et tu alignes chaque support par rapport à ce cordeau.
...et j'ai un soucis pour la suite de l'opération pour raccorder cette tuile au tuyau de descente existant...
 Je ne vois pas de quoi il s'agit..! Ce n'est pas la tuile qu'il faut raccorder au tuyau de descente mais la gouttière, et plus précisément à un élément en bout de gouttière appelé "naissance".
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
13/04/2023 à 15h24
13/04/2023 à 15h24
merci pour ta réponse
ok c'est bon j'ai trouvé le modèle de pince galva adéquat il y en avait des plus larges en vente, j'ai pu ramener les autres
ok, comme pente je me suis dis de descendre de 2mm tous les 50cm
MAIS quand la vis cylindrique vient en appuie sur la tuile en terre cuite et que je serre à la clef de 11, grosse frayeur ça fait un bruit de craquement et ça m'abime un peu la surface de la tuile j'ai peur de tout péter... en fissurant la tuile (ne faut t il pas que je mette sous la vis une sorte de toile ou je ne sais pas quoi pour ne pas abîmer la surface de la tuile ?)
car sinon je peux toujours fixer à la vis uniquement le support en pvc beige au tasseau de la charpente que l'on voit... mais si vous me dites que dans mon cas c'est la pince galva qui faut je fais ça (je ne compte pas créer de coffre de toit car il faut faire ventiller les combles je compter les boucher au final le dtu 45.10 oblige à ce type d'aération)
pardon je me suis trompé pour la suite, en fait je veux relier cette gouttière au tube de descente de la gouttière de l'autre pente de toiture à droite que l'on voit sur la photo mais je ne sais pas comment m'y prendre ...
merci
Bernard
Message(s) : 9689
13/04/2023 à 15h32
13/04/2023 à 15h32
Il n'est pas nécessaire de serrer la vis comme un malade au risque de fendre la tuile. Une pente de 1cm/mètre est suffisante. Sers toi du cordeau pour aligner les supports.
Pour la liaison avec l'autre descente il te faut une naissance, un ou deux coudes et interposer un Y sur le tuyau de descente. Inutile de coller les éléments entre eux, il n'y aura pas de fuite..!!
13/04/2023 à 20h49
13/04/2023 à 20h49
Si tu as la possibilité de retirer la première rangée de tuile, et ensuite le tasseau ce serait la meilleure solution car tu pourrais mettre des supports classiques vissés sur les chevrons.
Bonne continuation....
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/04/2023 à 13h12
15/04/2023 à 13h12
merci bcp à vous 2 pour les réponses apportées
@brico30 pour interposer le Y sur le tube de descente il faudra que je perce à la scie cloche exactement à l'endroit auquel ça tombera et de diamètre identique au tube en Y que j'aurai trouvé ?
@edjoe oui c'est je crois ce que j'évoquais précédemment mais vous me dites cela car c'est mieux de choisir une fixation classique ? Si je retire cette dernière rangée mes combles seront en partie exposé. Mes tuiles sont fixée via des clous dans l'ossature de la charpente
merci
Bernard
Message(s) : 9689
15/04/2023 à 13h42
15/04/2023 à 13h42
...@brico30 pour interposer le Y sur le tube de descente il faudra que je perce à la scie cloche exactement à l'endroit auquel ça tombera et de diamètre identique au tube en Y que j'aurai trouvé ?...
Il faut simplement couper le tuyau de descente pour interposer un Y (ou culotte) !!
Exemple de culotte PVC triple femelle. Il en existe couleur beige pour gouttières.
15/04/2023 à 14h50
15/04/2023 à 14h50
Je pensais, retirer la première rangée de tuiles,  faire une fixation aux chevrons, et ensuite remettre cette rangée bien évidemment.
Visiteurs non identifiés : 18
