humidité dans les murs ; drains power filtrex
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
21/04/2014 à 10h35
21/04/2014 à 10h35
J'ai acquis une maison suite à une succession et j'ai des problèmes de remontés capillaires.
Le mur est en brique, le soubassement a été enduit au ciment. Devant le mur il y a une dalle en ciment toute fendillée que je compte supprimée et remplacée par des dalles de béton posées sur lit de sable. Les murs étaient humides sur environ 1m de haut mais le chauffage n'avait pas fonctionné de puis 1 an.
J'ai donc retiré le platre humide, appliqué un traitement durcisseur anti salpetre et humidité, fait refaire le platre, chauffé la pièce pour sécher le mur, mis une peinture anti-humidité et laissé le chauffage.
Malheureusement,j'ai redécouvert hier des moisissures sur mon mur...
En effectuant une recherche sur le net j'ai trouvé ça:
Qu'en pensez-vous? Quelqu'un a t'il déjà eu recours à cela et surtout pour quel résultat?
J'ai bien pensé à installer un drain devant la maison mais le coût et la mise en oeuvre risque d'être compliqué (je n'ai pas de regard ou de tout à l'egout suffisament proche pour fair déboucher le drain...)
Quand aux systèmes avec electrodes ça me parait compliqué et peu esthétique.
Merci pour vos conseils avisés et joyeuses pâques.
21/04/2014 à 13h19
21/04/2014 à 13h19
vous avez donc tout travaillé de l'intérieur
à mon avis c'est une erreur, il faut travailler par l'extérieur car c'est plus que probablement de là que vient le problème
donc retirer ce béton fendillé est une première bonne chose, le remplacer par des dalles sans rien faire d'autre n'est par contre pas une bonne formule
inspecter cet enduit au ciment pour savoir s'il sonne creux par endroit, s'il est fendillé, si la liaison entre le bord supérieur et les briques est bien étanche
faire le tour des châssis (portes et fenêtre) pour voir s'il n'y a pas de fissures
montrer nous des photos
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
21/04/2014 à 15h06
21/04/2014 à 15h06
Je ne compte pas rien faire d'autres, je pense que les poser sur un lit de graviers et un lit de sable peut améliorer le drainage, qu'en dites vous?
Concernant l'enduit ciment il ne sonne pas creux, il n'est pas fendillé et la liaison semble bien étanche.
J'ai oublié de dire que ce soubassement a été peint j'imagine avec une peinture pliolite.
Pour les photos je ne pourrait en faire que demain.
Sinon au sujet des drains quelqu'un a un avis à donner?
21/04/2014 à 18h42
21/04/2014 à 18h42
pour poser des drains, il faut creuser jusqu'à profondeur des fondations,
mettre des gros graviers dans fond, puis le drain
recouvrir de graviers plus fin
remettre les terres
en profiter pour poser contre le mur un delta ms pour isoler et assécher le mur
si vous n'avez pas d'écoulement naturel pour éliminer les eaux de drainage, vous pouvez faire un puisard et vider celui ci à l'aide d'une pompe vide cave
Visiteurs non identifiés : 43
