Humidité en bas d’une cave et produit bloquant à 15 cm !?
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
28/06/2020 à 13h31
28/06/2020 à 13h31
je pense prendre du SikaMur InjectoCream-100 pour empêcher les remontées d'eau dans une cave (principalement dans les coins). Il n'y a pas de grosses remontées d'eau et je pense que cela peut être suffisant.
Cependant, je me pose une question : le constructeur préconise sur la notice (https://fra.sika.com/content/france/main/fr/solutions_products/documents/documents-technique/notices_produits_construction/sika-mur-injectocream-100.html) d'injecter le produit à 150 mm de hauteur. Cela signifie t-il que l'eau ne sera bloquée que à 15 cm et au delà mais qu'il y aura toujours de l'humidité en dessous de 15 cm et donc sur le sol ?
Je ne vois pas trop l'intérêt de la chose du coup car mon humidité n'est qu'en dessous de 15 cm.
Merci !
Ouvrière
Message(s) : 189
02/07/2020 à 19h47
02/07/2020 à 19h47
Voilà la réponse de Sika que j'ai contacté comme personne ne semblait inspiré : La meilleure solution pour les caves est sikatop 111 au sol c'est un ragréage minimum 6 centimètres qui résiste à la contre-pression de l'eau
ensuite il faut traiter les murs avec sikatop 145 en deux passe je vous joins les fiches techniques de tous ces produits
très cordialement
Si cela peut vous servir... ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 52
