isolation chanvre entre lambris et mur en pierre
Par goglich
avatar - goglich
Message(s) : 15
20/12/2012 à 23h20
20/12/2012 à 23h20
Je refais une chambre dans ma maison. Sur un mur mitoyen avec le voisin (mur en pierres de taille) il y a actuellement du béton, du plâtre et du plaquo. J'ai tout fait sauter, et j'aimerais résoudre mes problèmes d'humidité (qui doit remonter du sol de la cave). Le béton a eu comme conséquence la formation de salpètre dans cette pièce devenue malsaine.
Une fois les pierres à nu, j'envisage de couvrir le mur en lambris, sur une ossature de tasseaux pour ne pas m'embêter à récupérer les irrégularités du mur.
Est-ce une bonne idée de glisser entre le mur et le lambris des panneaux de fibre de chanvre pour ajouter une couche d'isolation, et surtout avec chanvre + lambris mon mur va t-il respirer ?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Julien
21/12/2012 à 06h02
21/12/2012 à 06h02
la chambre se trouve à quel étage par rapport à la cave
car si l'humidité de la cave remonte dans les murs jusqu'au premier étage, il est plus que temps de prendre des mesures pour assainir la cave
si vos idées vont vers les produits naturels, aucun problème de faire comme vous dites après avoir supprimé l'humidité ascensionnelle
Par goglich
avatar - goglich
Message(s) : 15
23/12/2012 à 23h57
23/12/2012 à 23h57
merci pour votre réponse.
La pièce est juste en contact de la cave.
Depuis 3 jours que j'ai viré le béton et que les pierres respirent, ça ne sent déjà plus le salpètre...
24/12/2012 à 06h10
24/12/2012 à 06h10
l'odeur que vous ressentiez est partie car imprégné dans l'épaisseur de l'enduit
voila une première chose de faite, maintenant il faut poursuivre en essayant de découvrir s'il y a de l'humidité ou pas ?
dite nous en plus à ce sujet et mieux montrez nous des photos
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/12/2012 à 18h08
25/12/2012 à 18h08
Le mur étant en pierre et intérieur il n'a besoin d'être isolé ni phoniquement ni thermiquement.
L'isolant, chanvre ou autre, parait inutile voire nuisible car il empêchera le mur de respirer.
Au contraire votre idée de poser le lambris sur tasseaux permettra une bonne ventilation du mur. (Petites ouvertures en bas et en haut)
a+
Visiteurs non identifiés : 60
