Actuellement j'ai une isolation de 10cm de laine de verre en rouleaux posés sur les solives. Le côté Kraflt est est vers le haut. J'aimerais rajouter une autre couche en croisant.
J'ai lu que le côté Kraft devait être côt chaud (bas), ce qui n'est pas le cas actuellement.
Dois je retourner les rouleaux déjà posés ( ils sont encore en bon état)? Ou ce n'est finalement pas très grave.
La deuxième couche que je souhaite poser a un côté kraft, dois retirer ce kraft ou lacérer?
Merci pour votre aide.
Le papier Craft doit impérativement être côté "chaud". Si tu dois poser une deuxième couche il faut que tu retournes la couche existante et la deuxième doit être, soit sans pare-vapeur, soit il faudra lacérer le papier qui se trouvera côté froid (au-dessus) dans ce cas.
Si tu poses une deuxième couche avec le pare-vapeur côté "chaud" (au-dessous) il se formera de la condensation entre les deux couches.
Visiteurs non identifiés : 56
