Isolation des combles perdus
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
21/11/2015 à 02h43
21/11/2015 à 02h43
Voila, il est temps de refaire l'isolation des combles perdus de ma maison.
Il y a actuellement de la laine de verre en rouleaux sur toute la surface du plancher des combles (110 m²) mais elle a 36 ans et 10 cm d'épaisseur.
Ma première idée était d'ajouter de la laine de verre en rouleaux de 240 ou 280 mm par dessus l'ancienne.
Mais un artisan contacté m'a dit qu'il fallait impérativement enlever l'ancienne laine de verre car il y avait un risque de créer des ponts thermiques ???
Je pense que c'est parce qu'il préconise plutôt de faire l'isolation par soufflage de laine de roche (ce qui n'est pas compatible avec le maintient de l'ancien isolant) car je ne vois pas comment il pourrait y avoir un pont thermique entre l'ancien isolant et le nouveau.
Qu'en pensez vous ?
Subsidiairement, pour ceux qui en ont utilisé, que pensez vous de la qualité de la laine de verre distribuée par BD ?
Merci de vos réponses
Amitiés
Amitiés à tous
21/11/2015 à 06h52
21/11/2015 à 06h52
je pense que le produit vendu par brico dépot doit correspondre aux informations figurants sur l'étiquette, il ne faut pas oublier que bd fait partie d'un très grand groupe de matériel de bricolage et qu'ils ne doivent pas mettre en vente des produits non conformes
nous n'avons de toute manière aucun moyen pour démontrer la chose, seuls des labos spécialisés peuvent le faire (prendre l'avis de x millions de conso, ou tests achats en Belgique)
pour votre laine de verre existante, il faut savoir si celle ci est posée avec le pare vapeur vers le dessus ou vers le dessous
si le pare vapeur est en dessous on peut poser un couche complémentaire d'isolant nu
si le pare vapeur est au dessus, on peut poser une couche complémentaire d'isolant pour autant que l'on prenne la précaution de lacérer le pare vapeur en place afin de permettre un bon échange entre les couches
21/11/2015 à 11h56
21/11/2015 à 11h56
Quoiqu'il en soit, c'est toujours mieux que rien certes! Mais cette manière de procéder qui est d'ailleurs assez courante n'empêche pas le froid de continuer à circuler sous le plancher entre les solives sauf biensûr s'il y a également un isolant entre ces solives. Donc qu'il y ai, 10, 20 ou 30 cm de laine de verre et uniquement sur le plancher existant ne donnera pas un résultat satisfaisant car c'est surtout entre les solives qu'il faut isoler et uniquement par soufflage du produit isolant, sinon il faut démonter le plancher pour dérouler de la laine entre les dites solives.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 409
