Isolation et pose
avatar - Lowrider02
16/11/2008 à 15h19
16/11/2008 à 15h19
Bonjour à tous, Je viens de faire construire une maison neuve et je dois maintenant poser l'isolation dans mes combles récupérables (qui seront aménagés dans 2 ans environ). Question: Ou dois-je poser la laine de verre? 1/Le long des ramparts (partie de la toiture en pente directement sous le toit) 2/Directement à l'horizontale, au dessus du plafond. Merci d'avance pour votre précieuse aide. Cordialement.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
16/11/2008 à 17h46
16/11/2008 à 17h46
les deux mon adjudant ...
non , soyons sérieux ...en rampant , ce sera du définitif SO on tient compte de ce que tu vas poser ensuite : placo ? etc ??
en plancher , ce sera un complément plus facile à poser actuellement , on déroule ...
Si c'est à choisir ( fonction du temps ) horizontal et ensuite tu récupéres pour mettre en versant ...
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
23/11/2008 à 22h42
23/11/2008 à 22h42
Je suis de l'avis de Lebruant, à ta place je le ferai direct en rempant
Visiteurs non identifiés : 56
