Isolation intérieure.
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
06/08/2011 à 14h35
06/08/2011 à 14h35
A la vue de mes factures d’électricité, j'ai décidé d'isoler ma maison. Étant situé à proximité d'un bâtiment classé, il m'est interdit de cacher le grès rose qui entoure mes fenêtres; me permettant pas de protéger efficacement ma maison du froid.
Je vais donc l'isoler de l'intérieur. J'envisage de mettre du 10+100 sur les murs extérieurs, et pour limiter les ponds thermiques, du 10+40 sur les murs intérieurs.
Je sais pas si je suis clair, j'ai donc essayer de faire un schéma, avec Paint, c'est pas terrible.
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
Message(s) : 18401
06/08/2011 à 15h32
06/08/2011 à 15h32
je ne pense pas qu il soit indispensable de faire les cloisons de distribution les murs et le sol éventuellemnt est plus une priorité
06/08/2011 à 15h39
06/08/2011 à 15h39
les plafonds aussi sont très importants à isoler, voir à abaisser
Message(s) : 18401
06/08/2011 à 17h12
06/08/2011 à 17h12
bonjour KRISKE
les plafonds ne sont que l envers du plancher Rigole
le temps est tellement maussade aujourd hui qu peu de bon humeur ne fait pas de mal
bonne soirée
06/08/2011 à 17h47
06/08/2011 à 17h47
bonjour Takafer
je me rappelle à ton souvenir .....
ici temps couvert, soleil par moment
un peu d'humour de temps à autre ne fait pas de tort
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
06/08/2011 à 20h31
06/08/2011 à 20h31
Il s'agit de la chambre de mes enfants, qui est située à l’étage, juste au-dessus de la salle à mangé.
Au RDC j'ai un poêle à bois de 8KW qui arrive à le chauffer (qd il est à plein régime), mais la chaleur ne monte pas Nul !. D'où la décision de commencer l'isolation de la maison par le premier étage, chauffé à l’électrique. Les autres pièces suivront petit à petit.
Comment puis-je, et avec quoi, isoler le sol et le plafond de cette pièce. Faut-plafond? isolant mince sous le parquet?
et rien pour les cloisons de distribution, OK
P.S: je précise que je n'ai jamais fait de placo, donc si vos avez des astuces, je prends. Top !
06/08/2011 à 20h40
06/08/2011 à 20h40
pour une chambre dans un grenier, il vaut mieux isoler tous les murs
ne rien faire au sol ni au plafond, la chaleur du feu monte et réchauffera indirectement le plancher de la chambre, si vous isolez, la chaleur restera bloquée en dessous
voir ici
s'il vous faut plus d'explications sur la pose des placos, on peut vous aider
dites nous de quoi sont fait vos murs actuellement
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/08/2011 à 21h48
06/08/2011 à 21h48
En gros c'est le concept classique d'isolation, mettre un bon isolant sur tous les murs qui donnent vers l'extérieur. Rien à l'intérieur dans votre cas. Et l'isolation du toit est à prendre encore plus au sérieux que les murs des pièces, du 100 sur les murs c'est bien et le toit c'est 200mm si tu veux bien faire les choses.
Comment est monté votre toit et les cloisons qui vont avec ?
Une maison c'est comme une boite, si on ne ferme pas le haut l'air sortira vers l'extérieur.
Ensuite il faut toujours faire un compromis entre le prix des travaux et le gain que ça vous apportera. L'isolation c'est un gros budget généralement car il ensuite il y a les placos, enduits, peinture.
Bon courage
06/08/2011 à 21h53
06/08/2011 à 21h53
re
ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas isoler le plafond de la chambre
c'est le plafond entre les 2 étages qu'il ne faut pas isoler
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
07/08/2011 à 13h26
07/08/2011 à 13h26
C'est une maison de 1920, les murs sont en brique. Sur tout les murs, il y a de la toile de verre, mais on voit que les murs ne sont pas plats.
C'est bien ce que je compte faire, mais ma toiture est à changer.
Là, je ne comprends pas la question.
MatthieuL a écrit :
Bon courage
07/08/2011 à 13h49
07/08/2011 à 13h49
C'est une maison de 1920, les murs sont en brique. Sur tout les murs, il y a de la toile de verre, mais on voit que les murs ne sont pas plats.]
donc la pose de l'isolation couvrira ce défaut de surface
MatthieuL a écrit: :
quelle est la forme de la toiture, comment sont implantés les chambres, c'est cela que l'on demande
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
07/08/2011 à 13h58
07/08/2011 à 13h58
voici la photo de ma maison.
Il s'agit de la chambre du premier étage. les deux fenêtres sur le pignon, aux volets roulant.
J’espère répondre à ta question.
07/08/2011 à 15h49
07/08/2011 à 15h49
merci pour la photo
donc au dessus de cette chambre il y a encore une chambre ou un grenier ?
le plafond de cette chambre est probablement un lattis recouvert de plafonnage et d'une couche de plâtre ?
et le plancher du grenier d'un plancher ordinaire constitué de planches bouvettés.
je suppose qu'en plus des deux fenêtres en façade, le première fenêtre côté porte d'entrée fait aussi partie de la même chambre
il ne manque qu'un petit plan avec la répartition des pièces, par déduction la deuxième fenêtre de côté donne sur la cage d'escalier, donc ce mur intérieur doit aussi être isolé
ce qui fait trois fenêtres
avez vous des doubles vitrages ?
et l'autre façade elle est borgne ou bien il y a aussi des fenêtres ?
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
07/08/2011 à 19h18
07/08/2011 à 19h18
Re
Au dessus de cette chambre il y a une pièce avec comme tu le dis, le plafond en lattis et plâtre; donc probablement comme les autres plafonds. Quant au sol des combles, il est fait de planches clouées. En dessous, il y a un mélange de terre, et de paille.
Au dessus de la cage d'escalier et de l'autre chambre, il y a juste le planché, et les tuiles sont visibles.
C'est ça, comme sur le schéma de mon premier message.
oui mais je ne sais quelle en est la qualité.
Il n'y a pas de fenêtre (voir schéma Clin d\'oeil)
07/08/2011 à 19h48
07/08/2011 à 19h48
pour moi cela marche comme dans votre proposition de la question (j'ai vu le schéma)
reste le problème du plafond
a quelle hauteur est-il ?
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
07/08/2011 à 21h52
07/08/2011 à 21h52
J'ai 2.70 mètres sous plafond. A terme, je changerais le mélange "terre/paille" sous le planché des combles quand je les aménagerais, après la toiture.
Merci encore
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
