Isolation mur - Système acoustizap
Par graig02
avatar - graig02
Message(s) : 6
29/02/2012 à 20h28
29/02/2012 à 20h28
Bonsoir, D'ici quelques jours, je vais me lancer dans la pose de placo + laine de roche pour l'isolation de mes murs de mon futur loft. Cela fait pas mal de temps que je réfléchis, que je regarde sur le net pour essayer de trouver une bonne solution isolante. A l'heure où j'écris ce message, je pense partir sur une épaisseur de laine de roche de 120 mm avec papier kraft. Je ne sais pas encore si je vais prendre cet isolant en panneaux ou en rouleaux. Pour la pose, j'avais pensé au système acoustizap (les sortes de tiges filetées que l'on fixe à mi-hauteur de mur). En regardant les tutoriaux de ce produit, on dirait que la laine de roche touche à la fois le mur et la cloison BA13. Que pensez-vous de ce système ? Sachant qu'il va y avoir de la condensation, est-ce un problème si il n'y a pas de vide d'air entre le papier kraft et la cloison BA13 ?
01/03/2012 à 07h13
01/03/2012 à 07h13
je ne connaissais pas
j'ai lu la doc, pas sur d'avoir tout compris (je suis un visuel) pas trouvé de vidéo sur le sujet
j'ai quand même trouvé quelques chose
voir ici
Visiteurs non identifiés : 39
