isolation plafond phonique
avatar - blanchoune
31/03/2016 à 17h48
31/03/2016 à 17h48
Bonjour, Je souhaites isoler phoniquement le plafond de mon appartement (90m²) j'ai 50cm de place sous plafond, je souhaiterais réaliser une isolation avec "isolant croisé" + 2xBA13 (ou 2x plaques fermacel), quoi prendre pour une isolation phonique maximum (j'ai des voisins bruyant au dessus). Est-ce la meilleure des solutions ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
01/04/2016 à 11h32
01/04/2016 à 11h32
Seule une étude acoustique pourrait vous faire les bonnes préconisations en fonction de différents paramètres (source et nature du bruit, puissance, modes de transmission, nature des matériaux, etc…) mais votre idée est très certainement en effet une bonne solution (je ne vois guère que celle-ci d’ailleurs dans un premier temps) pour améliorer l’isolation acoustique entre vous et vos voisins du dessus. Vous allez faire créer un système que l’on appelle masse ressort masse ou la première masse sera votre plafond actuel, le ressort l’isolant qui sera positionné dans la cavité crée et sera chargé d’amortir les vibrations et donc les sons puis la deuxième masse étant votre futur parement. Il faut savoir également que ne traiter que le plafond pourrait ne pas suffire, les vibrations pouvant se transmettre également par les murs mais on va rester optimiste !
Deux solutions pour réaliser ce plafond :
• sur ossature F530 soit à l’aide de suspentes fixées dans le plafond actuel dont l’écartement sera dicté par le poids qu’elles devront supporter
• ou dit autoportant par des rails et montants désolidarisés du plafond actuel : cette ossature métallique doit être dimensionnée en fonction de la taille des pièces et les rails fixés sur des murs porteurs.
Une laine de verre pourra tout à fait le rôle d’amortisseur. La croiser ne sera pas facile et je ne sais pas si cela a un intérêt, l’essentiel étant qu’elle soit jointive afin d’éviter les fuites : là où l’air passe, le bruit passe !
Si vous posez un double parement, il sera préférable de décaler les plaques et donc les joints toujours dans le but de limiter les transmissions. A une BA13 standard, vous pouvez préférer des plaques phoniques (reconnaissables à leur revêtement cartonné de couleur bleue).
Je vais vous donner dans un premier temps des liens vers la théorie et des vidéos de ces deux systèmes de réalisation de plafond et suis dans l’attente des questions que vous ne manquerez pas de vous poser.
Plafond suspendu et sa vidéo de pose
Plafond autoportant et la vidéo
Je reste donc à votre écoute Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - archibald71
Message(s) : 177
01/04/2016 à 13h27
01/04/2016 à 13h27
Laine de roche plutôt que laine de verre
AMHA, mieux vaut 2 plaques de BA13 standard que le placo bleu.
pour un plafond par contre faut bien dimensionner l'ensemble, car ca va faire lourd.
Message(s) : 429
01/04/2016 à 14h09
01/04/2016 à 14h09
re-bonjour,
Et pourquoi ? Avez vous des chiffres le démontrant ?
Bien cordialement
01/04/2016 à 16h08
01/04/2016 à 16h08
re-bonjour,
Bien cordialement
poliment, et vous ?
vous devez les avoir je crois comme délégué de la firme, nous ne demandons pas mieux que d'apprendre des professionnels
bricolement
Message(s) : 429
01/04/2016 à 16h48
01/04/2016 à 16h48
C'est très simple : vous comparez par exemple les rapports d'essais acoustiques des fabricants d'isolants à mettre en cloison (PAR en LDV et rockcalm en LDR par exemple) mis en oeuvre avec la même plaque de plâtre et vous constatez que l'affaiblissement acoustique est identique au décibel près (s'il y avait 1 dB d'écart cela ne serait pas significatif et une simple erreur de mesure pourrait l'expliquer).
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/07448F4BF3BC4494BBBE2BE41DC5A817_2014_108.pdf
Rockcalm
En cloison 72/48 avec une BA13 standard (conditions identiques) , l'affaiblissement acoustique est identique (39 dB)
Et ce n'est pas un poisson d'Avril Clin d\'oeil
Bien cordialement Sourire
Message(s) : 429
01/04/2016 à 16h59
01/04/2016 à 16h59
Re !
J'ai oublié, j'en apprends tous les jours aussi de la part des professionnels mais aussi des "amateurs" bricoleurs (par opposition aux pros) et c'est très enrichissant notamment de "profiter " de l'expérience des autres.
Et ce n'est toujours pas un poisson d'Avril Clin d\'oeil
D’ailleurs, je sens que j'ai un truc qui me gêne accroché dans le dos... Sourire
01/04/2016 à 18h20
01/04/2016 à 18h20
le premier lien ne mène a rien Mouais...
Message(s) : 429
04/04/2016 à 08h56
04/04/2016 à 08h56
J'ai remis le lien en clair car il y avait un bug que ne comprends pas (un poisson se serait glissé là que cela ne m'étonnerait qu'à moitié).
Le voilà également ici pour éviter de rechercher : https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/07448F4BF3BC4494BBBE2BE41DC5A817_2014_108.pdf
Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
