isolation : poser ou non mon lambris en attente ?
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
01/01/2015 à 21h40
01/01/2015 à 21h40
nous avons fini l'isolation du grenier laine de bois et mouton + frein vapeur + rail à placo. Mais pour diverses raisons nous optons pour du lambris bois.
Sachant que la pause des vlux ne se fera pas avant plusieurs mois (demande d'autorisation et budget), de même que celle des cloisons, je me demande s'il est judicieux de poser le lambris maintenant - et donc s'il sera aisé d'y "couper" les empacements des vlux et des cloisons le moment venu. Ou s'il vaut mieux laisser les choses en l'état. Mais ca veut dire que mon isolation n'est pas protégée, et que je dois quand même visser des tasseaux car le frein vapeur, qui est collé SUR les rails (sur conseil du vendeur) s'est déja entièrement barré une fois.
Des avis ? Il y aura a priori 2 vlux en plus des lucarnes qui existent deja et seront remplacées.
Quel inconvenient à laisser une le frein vapeur apparent ?
01/01/2015 à 22h32
01/01/2015 à 22h32
je comprends pas bien la succession des différents composants
vous pouvez détailler
des photos aussi pourraient aider
merci
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
02/01/2015 à 08h19
02/01/2015 à 08h19
Bonjour ! On devait isoler vite le grenier en prevision de l'ouverture d'une tremie. On a mis laine de bois et mouton puis rails puis frein vapeur colle au double face sur les rails. Sur conseil du fournisseur pour eviter de percer pas les suspentes.
On pensait mettre la dessus un ba13, quitte à le decouper plus tard pour les vlux. Sauf qu'on ne peut plus mettre le ba13, pour des raisons diverses que je vous passe. Du coup je ne sais pas si je peux laisser le frein vapeur apparent quelques mois ou si je dois IMPERATIVEMENT lambrisser de suite...ce qui m'obligera à couper dans le lambris plus tard pour les vlux, et va peut etre etre genant pour la pose de cloison (il me semble plus logique de mettre une cloison avant un lambris).
Dans tous les cas je vais devoir fixer des tasseaux sur les rails pour maintenir le frein vapeur car collé au seul double face il a tendance à tomber. Le placo etait supposé le maintenir une fois tout fermé. Merci ! pffft les travaux ca marche jamais comme prevu...
02/01/2015 à 11h29
02/01/2015 à 11h29
de toute manière pour fixer des lambris bois, mdf ou pvc, il faudra mettre du bois sur les rails, car vous n'enfoncerez pas de clous dans le rail
cela vous pouvez le faire rapidos et votre frein vapeur tiendra en place
ce n'est jamais aussi difficile que lorsque cela parait simple au départ, ni aussi facile que lorsque cela semblait compliqué à faire
la loi universelle des vexations
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
03/01/2015 à 07h43
03/01/2015 à 07h43
Mon doute concernait le fait de laisser l'isolant sans parement donc en contact permanent à l'air. Mais c'est peut être idiot. Merci pour ta réponse. Autre question : le site bricod*** propose des tasseaux 13/27 en complément du lambris. Est ce bon pour un lambris très léger (sapin 9mm) ? Les tasseaux seront fixes ts les 40cm sur des rails espaces de 50/60.
03/01/2015 à 09h04
03/01/2015 à 09h04
à mon avis cela ne craint rien (pare vapeur)
des lambris de 8mm il y a intérêt à bien les fixer rapprochés car cela bouge assez fort en séchant
moi j'ai mis des lambris de 18mm et ensuite des 12 mm (pin)
j'ai jamais mis des 8 mm
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
03/01/2015 à 11h19
03/01/2015 à 11h19
Que veux tu dire par ''ca bouge en sechant'' ? Tu m'inquietes un peu là. J'ai une importante contrainte de poids qui m'oblige à opter pour des produits extremement leger.
03/01/2015 à 11h33
03/01/2015 à 11h33
les lambris sont travaillés relativement humides (le bois trop sec ne s'usine pas bien) pour ce que j'ai pu voir en France on trouve beaucoup de lambris en pin d'un longueur voisine du mètre
ce bois est généralement fin et a tendance en cours de séchage de se rétracter et parfois sortit des emboitements
en Belgique, on trouve (ou on trouvait) des lambris jusqu'à 6 m ce qui exige un choix de troncs de meilleures qualités, le petits métrages étant façonner dans des parties inutilisables pour d'autres applications
ois
quelle est cette contrainte en poids?
un aperçu (j'ai posé dans cette maison là un peu plus de 850 m² de lambris venant de Finlande) j'aime pas trop le bois chez vous, il travaille toujours très fort
pour le moment, nous rentrons du bois venant de Russie pour la construction de chalets, il est de très bonne qualité en général
bon, il y a aussi généralement différents choix et différents prix pour les lambris, une sage précaution est de ne pas prendre trop bon marché
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/01/2015 à 18h02
03/01/2015 à 18h02
salut voila un plafond dans une salle d eaux qui as de l age .
matériel c est du pin des landes abouter en longueur de 1 mètre et vernis d 'origine cela n as jamais bouger
03/01/2015 à 19h02
03/01/2015 à 19h02
oui, les lambris pin des Landes vernis sont beaucoup plus stable que les bois bruts
pour une raison mystérieuse mes photos ne sont pas passées, c'est sans importance
j'avais pourtant tout chargé
Visiteurs non identifiés : 66
