Isolation sous combles : un espace de 2cm entre toit et laine de verre ?
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
07/01/2015 à 21h15
07/01/2015 à 21h15
je veux isoler des combles.
Le toit est constitué de plaques OSB posées sur les chevrons et les poutres.
Si le matériau n'est pas HPV (haute perméabilité à la vapeur), il est recommandé de laisser une lame d'air de 2-3 cm entre le toit et l'isolant.
Peut-on considérer les panneaux OSB comme du matériau HPV ?
08/01/2015 à 08h17
08/01/2015 à 08h17
il y a deux qualités d'OSB , il faudrait fouiller gogole pour avoir plus de précision
mais je doute que de l'osb puisse faire pare vapeur
pourtant il me semble avoir vu le début d'un sujet qui disait le contraire, mais je n'ai pas su ouvrir l'article
Message(s) : 47
11/01/2015 à 14h21
11/01/2015 à 14h21
Non ce n'est pas savoir si l'OSB est imperméable à la vapeur (= pare vapeur), mais au contraire s'il peut être considéré comme hautement PERMEABLE à la vapeur.
Si j'ai bien compris, le pare vapeur est nécessaire mais il est côté intérieur. Et côté extérieur, côté des tuiles, c'est du perméable à la vapeur qu'il faut.
Donc cela revient à se demander si l'OSB est suffisamment perméable à la vapeur ; mais "suffisamment " par rapport à quelle référence.
Bon dimanche.
11/01/2015 à 14h28
11/01/2015 à 14h28
en partant de l'intérieur il faut un pare vapeur avant l'osb
et à l'extérieur il faut une membrane de protection que l'on appelle pare pluie ou sous toiture
Visiteurs non identifiés : 51
