Joint carrelage qui commence à se fissurer après 13 ans
Par Kevinob
avatar - Kevinob
14/03/2019 à 19h48
14/03/2019 à 19h48
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre du silicone ou mastic pour combler les fines fissures qui se forment longitudinalement aux carreaux sur le mur de ma douche. (Maison de 2006, vmc régulièrement contrôlée). Ou connaissez-vous un moyen utile pour endiguer le problème ? (Je ne compte pas tout casser et tout remettre) Merci !
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
14/03/2019 à 20h20
14/03/2019 à 20h20
d'une manière ou autre il va y avoir nettoyage des joints, autant repartir sur la mème chose.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/03/2019 à 01h22
15/03/2019 à 01h22
bonjour, il faudrait faire sauter le joint avec un petit tournevis par exemple, bien gratter et refaire ce joint.
On en trouve facilement prêt à l'emploi et en petite quantité dans les magasins de bricolage..
Voir des tutoriels pour voir comment s'y prendre afin de faire un travail propre si vous ne l'avez jamais fait.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/03/2019 à 08h55
15/03/2019 à 08h55
J'utiliserais un grattoir à joint pour les enlever et je referais tous les joints avec une taloches à joint en caoutchouc car il me semble, que d’après la photo, les joints sont trop profonds.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
15/03/2019 à 10h57
15/03/2019 à 10h57
Il faut effectivement refaire ces joints.
Il faut les gratter pour les creuser de façon homogène et les remplacer. L’emploi d’un mortier joint adapté à la rénovation permet de limiter l’ampleur des travaux. Cette fiche solution chantier « rénover des joints de carrelage muraux » vous donne des indications dans ce sens.
Pour enlever avec plus de facilité l’ancien mortier de jointoiement, vous pouvez utiliser un outil pointu (tournevis, grattoir à joints, un outil électrique multifonction).
Bon courage pour ces travaux Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par Kevinob
avatar - Kevinob
29/03/2019 à 21h02
29/03/2019 à 21h02
Merci beaucoup à tous pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 601
