Montant pour plafond autoportant (3m50)
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
13/12/2019 à 15h37
13/12/2019 à 15h37
Bonjour. Je voudrais réaliser un plafond autoportant d'une portée de 3m50 environ. J'ai lu dans la doc technique qu'il fallait des montants de 100 doublés tous les 60cm. La doc indique des montants M100 avec talon de 40mm, seulement, je ne trouve que du M100 avec talon de 30mm. Ma question : Est-ce que le fait que le talon soit plus petit que préconisé rend moins rigide l'ensemble et réduit donc la portée maximale ? Merci.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
17/12/2019 à 11h52
17/12/2019 à 11h52
La hauteur du talon participe à la rigidité du montant.
Je ne sais pas de quelle documentation vous parlez ni la marque des montants que vous évoquez.
Nos préconisations valables avec des ossatures de la marque Placo® pour des plafonds de longue portée et avec le tableau complet dans un des chapitres de notre Intégrale dédié aux plafonds Placostil® sur montants Stil® donnent des toutes autres valeurs que les vôtres.
Plusieurs variantes possibles pour une portée de 3.50 m : montants simples (donc ailes de 40) de 100 avec un entraxe de 0.40 m ou montants doubles dos à dos de 100 (donc ailes de 80) avec un entraxe de 0.60 m (portée de 3.90 m). D’autres combinaisons sont possibles dans ce tableau, toujours avec nos ossatures.
Si vous le souhaitez, un lien pour trouver nos produits ou localiser les distributeurs Placo® les plus proches.
Pour un meilleur rendu final du plafond, nous vous recommandons d’employer de véritables plaques de plâtre à quatre bords amincis Clin d\'oeil
Restant à votre service si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
27/12/2019 à 10h53
27/12/2019 à 10h53
Bonjour. Merci pour votre réponse. J'ai donc choisi grâce à votre documentation des montants M90 doublés (portée max de 3,70m), donc étant donné que je ne mettrai pas d'isolant (les combles sont déjà isolés), je devrais être large. Reste une question, le support sur lequel vont être fixés les rails est de la brique creuse plâtrée. Est-ce suffisamment résistant ? Quelles sont les meilleures chevilles pour ce genre de support ? Merci.
Message(s) : 17330
28/12/2019 à 09h05
28/12/2019 à 09h05
notre ami étant certainement en vacance ,je pose des chevilles traditionnelles a conditions que les trous soient parfaitement adaptés a la cheville ,de plus je les colles ,
en cas de problème ,prendre des chevilles a expension et là ça ne bougera absolument pas
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
28/12/2019 à 11h41
28/12/2019 à 11h41
TAKA YAKA, sur youtube à fait une vidéo, sur se qui montant M 100
Plafond M100 Placo auto-porté / autoportant ... vive le Monstre !
Message(s) : 17330
29/12/2019 à 09h19
29/12/2019 à 09h19
non TAKAFER en un seul mot Tututut !
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 63
