Monter un mur pignon dans une grange
Par Gwen79
avatar - Gwen79
14/06/2018 à 13h42
14/06/2018 à 13h42
Bonjour, Déjà, désolée d'avance pour le pavé mais je préfère fournir trop d'informations que pas assez. Je possède une vieille grange en pierre dont le rez de chaussé est divisé en 3, par des murs en pierre aussi, forcément. Le 1er étage n'a pas de séparation. Je suis dans les Deux-Sèvres, pas de belles pierres de taille mais plutôt cailloux en vrac et terre/sable… Le rez de chaussé fait environ 2,5m de haut, l'étage environ 2m du plancher au début de la toiture à l'intérieur. La charpente est morte pour 2 des parties et pour des raisons de coûts et pour avoir plus de terrain surtout, j'ai décidé de détruire ces 2 parties. Mon problème est qu'il faut remonter un mur pignon afin de fermer le 1er étage de la partie qui reste, mur sera monté avant d'abattre le reste. Ce pignon aura pour dimensions (approximatives, je n'ai pas les mesures à côté de moi) 6m de long sur 2 de haut pour en rectangle puis un triangle isocèle de 6m de base et 1,5m de hauteur. Ce pignon prendra la place d'une ferme, qui a été enlevée il y a très longtemps, actuellement ce sont des poutres qui vont des pannes au mur séparateur qui tiennent la charpente à cet endroit. Dans la partie que je garde, et qui fait environ 7m de large (murs gouttereaux) et 6 de profondeur, il y a encore 2 fermes, 1 qui est a 1m du pignon existant et l'autre au milieu (soit à 3,5m du pignon existant), celle à 1m sera ôtée car morte aussi et non réparable (ni changeable à cause des constructions autour ne permettant pas à un camion ou une grue d'être positionné assez proche), la restante sera renforcée avec des poutres de soutient allant jusqu'au sol. J'ai été voir un archi, il m'a expliqué comment faire dans les très grandes lignes: - faire un chainage sur l'arase du mur de séparation et qui rentre dans les murs perpendiculaires afin de solidariser l'ensemble, - couler du béton sur ce chainage - monter en parpaings. Ce qui je ne sais pas c'est quel chainage utiliser? Carré, tige, pour semelle? J'ai peur que les matériaux ne soient pas "compatibles" dans le temps et que le béton du chainage fasse du mal aux murs perpendiculaire, j'ai raison de m'inquiéter? Comment lier les murs gouttereaux et le pignon avant qu'il parte en pointe (les 2 m décrits au début)? Refaire un chainage avant de faire le triangle? Autre problème, les murs ont tendance a s'écarter ( je pense que la charpente en mauvais état depuis plusieurs dizaines d'années n'a pas aidé), est ce que je devrai mettre un tirant ou le chainage suffira? Et dernière question, pensez vous qu'il faudra que je double le pignon en mettant par exemple 2 parpaings de 15 ou juste 1 de 20 suffira? En gros, comment est ce que je monte mon pignon pour que ça tienne et que ça puisse supporter la charpente? S'il vous faut des dessins, je peux en faire. Un grand merci!
Visiteurs non identifiés : 11
