, cela m'indique erreur durant le chargement, en fait je veux ouvrir une porte dans le pignon de la maison.Une poutre(en beton) traverse toute la maison de pignon à pignon pour maintenir cette poutre trois piliers.2 inclus dans les pignons et un au milieu de la maison(j'espère que vous arrivez à visualiser). Cette poutre dépasse du plafond d'une vingtaine de centimètre donc hauteur 2.30m. L'ouverture pour le passage sera de 205*75 cette ouverture se fera juste à côté du pilier inclus dans le pignon donc sans être sous la poutre. les poutrel pour la pose des hourdis sont bien évidemment dans l'autre sens de la poutre et ce sont des hourdis en polystyrene. au final un linteau est il obligatoire?
Visiteurs non identifiés : 60
