C'est mon 1er post sur le forum, je suis un tres petit bricoleur apprenti et je serais ravi d' avoir vos avis et conseils.
J'ai une cave semi enterrée de 20m2 dans une maison datant de 1900. Les murs de 50cm épaisseur sont en pierre et le sol de ma cave est en terre tassée. La hauteur sous plafond est faible (1m90). Cette cave ne sert que d'espace de stockage léger et pour faire quelques travaux très ponctuels de bricolage.
J'aimerais au moins avoir quelque chose de plus propre que mon sol sur lequel l'ancien proprio avait juste mis des gravillons en guise de revêtement. Pour cela j'envisage de decaisser de 20cm (pas plus car je pense etre deja a niveau sous murs).
Ma question principale est de savoir que mettre comme nouveau sol. Je lis a gauche et a droite sur les différents forums qu'il serait bon de faire une dalle beton avec gravillons et polyane. Moi je pencherais plus vers ceux qui suggèrent graviers avec pavés autobloquants et sable polymere. Est ce viable? Quelques epaisseurs me preconiseriez vous?
Aussi, ma cave est tout de meme humide. J'ai une aeration par le biais d'une ouverture dans mon mur. Les murs ont peu de salpêtre. Lors de tres fortes pluies, je vois apparaitre une flaque de 50cm de diametre dans (toujours) le meme coin de la piece durant 24h. Un voisin m'a conseillé de faire un petit puit perdu (avec tuyau crépine et gravats autour) pour laisser l'eau remonter. Est ce que cela a du sens?
Merci a ceux qui auront pris le temps de me lire et de me repondre.
Allez, un premier avis:
Décaissez vraiment un minimum, un ou plusieurs murs ( et donc leurs fondations) de cette cave sont certainement sous les murs de la maison et cela peut créer des désordres structurels.
Pour le sol, je creuserai un regard 50 x 50 pour voir s'il se remplit d'eau.
Soit attendre que cela se résorbe, ce que je ferai si cela reste modéré.
Soit pose d'une pompe vide cave et rejet à l'extérieur, l'inconvénient c'est que cela crée un chemin pour les infiltrations ce qui peut aussi générer des désordres .
Le sol , pour un usage occasionnel ,je garderai un sol naturel (pavés, briques, gravier,...) pour laisser respirer.
Améliorer si possible la ventilation (entrée et sortie air) , éventuelle pose d'un extracteur ou VMC.
d'autres idées vont suivre...
Merci pour ta reponse le+bo.
Comme conseillé, je vais essayer d'améliorer la ventilation et faire un regard pour observer comment le tout se comporte en temps de pluie.
Oui, être si bas de niveau est embetant structurellement. Je veux juste remettre a niveau avec une meilleure finition que ce que javais avant. Oui, je suis d'accord de ne pas vouloir décaisser plus que nécessaire. Je comptais enlever 20cm puis le recombler avec une dalle beton sur graviers ou preferentiellement l'ensemble pavés sur graviers/sable.
Couche gravier sur 10cm + 4 cm sable + pavé 6cm. Est ce cohérent selon vos avis et expériences ?
Comme conseillé, je vais essayer d'améliorer la ventilation et faire un regard pour observer comment le tout se comporte en temps de pluie. OK
Oui, être si bas de niveau est embetant structurellement. Je veux juste remettre a niveau avec une meilleure finition que ce que javais avant. Oui, je suis d'accord de ne pas vouloir décaisser plus que nécessaire. Je comptais enlever 20cm puis le recombler avec une dalle beton sur graviers ou preferentiellement l'ensemble pavés sur graviers/sable. Pas sur place aussi pas facile de se prononcer, Prudence , ne pas dégager la fondation ni le bas du mur !
Couche gravier sur 10cm + 4 cm sable + pavé 6cm. Est ce cohérent selon vos avis et expériences ? ??
Tu as actuellement 1m90 si tu mesure 10 cm de moins c'est suffisant , pour de l'occasionnel pas besoin de creuser 😀
Merci encore (et d'avance pour tes prochaines réponses) le+bo.
Je crois que je me suis mal exprimé sur mon précédent post, je voulais dire : De ce que j'ai vu d'après mes recherches, pour la pose de pavé pour mon sol de cave, il serait possible de mettre :
- 1er couche de gravier sur 10 cm (peut être moins, non?)
- 2e couche de sable sur 3-4 cm
- la "couche" finale de pavés, avec sable polymère pour jointement
Cela paraît pas mal, selon vous?
Je suis d'accord avec toi, Le+bo. Difficile pour vous, du forum, d'évaluer sans être sur place. Et par conséquent difficile pour moi d'être rassuré. Je ne voudrais pas déstabiliser ma maison pour un simple dallage. J'ai du mal à bien déterminer la probabilité de défaillance. Un voisin âgé qui connait bien les maisons du coin me dit que nos maisons sont posées sans fondation (vieilles maisons de 1900) avec des murs en pierre très épais, reposant sur des couches compactes de terre + pierres de carrières. Et que faire sur 15-20 cm, serait le maximum si je souhaitais décaisser.
Finalement, pensez vous qu'effectuer un décaissement "décalé" des murs serait une solution un peu plus sécurisante? Voir mon schéma de principe en pièce jointe
La décision t'appartient et encore heureux !
Certains conseillerait une "contre fondation" en béton armé, d'autre une dalle en béton.
- Premièrement, voir ce qui se passe avec regard, ce qui pourrait guider ton choix (béton ou pavage)
- si tu n'es pas trop grand et pour un usage occasionnel, inutile de décaisser (20 cm me parait énorme) , si c'est relativement sec, une éventuelle couche de gravier , sable, pavés , briques ou dalles.
Consulter un ou 2 artisans locaux peut aider dans la prise de décision.
Visiteurs non identifiés : 22
