bonjour dans un premier il faut savoir que la peinture vas
épouser la forme du support et qu'il y aura toujours des imperfection si tu veux qu'elle soit lisse prend de la colle à carrelage inter-exter et bouche les trous avec
sa seche rapidement et sur du ciment quand ça a fait sa prise ça tiend impéccable ensuite prend une éponge humide essuis le surplus de façon à mettre la surface uniforme laisse sécher
ensuite tu peut les peindres avec une peinture exter mat
autre solution
si les trous sont petits ( taille d'un bout d'allumette) tu peut essayer de les peindres avec de la peinture a façade type semi-épais peinture trés épaisse qui bouche les petites fissures mais je craind que la finition ne soit pas si jolie car une fois séche elle est caoutchouteuse c'est un produit isolant .pour moi la premiere soluce est la mieux fait un essais tu verras moi en façade je travail comme ça sa ratrape le grain du crépi et ni vu ni connue .bon courrage.
