placo mural monté sur fourrure
Par ricolo
avatar - ricolo
Message(s) : 7
20/07/2018 à 09h48
20/07/2018 à 09h48
Bonjour, La construction d'une extension ossature bois est en cours chez moi. Dans quelques semaines, je vais y poser moi même les placos. Pour des raisons budgétaires, de rapidité d'execution et de (léger) gain de surface, il m'est venu l'idée de faire, pour les murs, une ossature métallique avec des fourrures plutôt que le classique rail et montant. Je les fixerai, sur les montants verticaux, horizontalement tous les 50 cm avec le creux de la fourrure côté ossature. A priori, un problème possibles pourraient venir des têtes de vis utilisées pour fixer les fourrures qui pourraient abimer le placo, non?? Un autre pour l'enduit entre 2 plaques: comme il n'y aura pas de montants derrières, tiendront ils bien dans le temps??? Que pensez vous de cette idée? Merci pour votre aide
Message(s) : 18401
22/07/2018 à 20h22
22/07/2018 à 20h22
pour moi ,ce n est pas bon ,les fourrures sont faites pour avoir des suspentes donc des renforts tout les ml
, honnêtement étant du métier c est vraiment des économies de bouts de chandelles de plus elles ne s emboitent pas dans les rails bas et haut donc ce n est pas bon
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
23/07/2018 à 11h42
23/07/2018 à 11h42
Pourquoi ne pas employer tout simplement des profilés Stil Mob® adaptés pour cet usage ?
et vouloir faire compliqué et expérimental quand des solutions éprouvées existent ?
Devoir refaire pour une raison ou une autre coûte plus cher que de bien faire au départ Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 17
