Plafond autoportant vs plafond avec suspente
Par ruthita
avatar - ruthita
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
25/04/2018 à 16h38
25/04/2018 à 16h38
J'ai réalisé dans une pièce du rez de chaussé un plafond gyproc PlaGyp avec des suspentes attachées aux solives.
Je ne suis pas hyper satisfaite étant donné que lorsqu'on marche sur le plancher à l'étage le bruit et les vibrations passent très fort en bas (le câble de la lampe centrale de la pièce vibre)
J'imagine que les vibrations des pas sur le plancher passent dans les suspentes et fait vibrer le plafond.
Je pensais essayer un plafond Gyproc mais autoportant. Certains en ont déjà placés et sont content du résultat ?
Merci pour vos diverses expériences
26/04/2018 à 07h09
26/04/2018 à 07h09
il faut préciser les cotations du local avant tout
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/04/2018 à 16h25
26/04/2018 à 16h25
Les faits que vous décrivez (vibrations) montrent bien que le nouveau plafond suspendu n’est pas désolidarisé de la structure. Vous auriez pu employer, avec le même type de plafond (suspendu), des suspentes anti-vibratiles qui réduisent les transmissions et améliorent ainsi les performances d’isolation acoustique du faux-plafond. Autre source possible d’amélioration, poser des bandes résilientes entre solives et plancher et veiller également à ce que le plancher ne soit pas en contact avec les murs (par une désolidarisation périphérique) afin de limiter les transmissions latérales. Une laine minérale a-t-elle été posée dans la cavité entre ancien plafond et nouveau parement ?
En France, le dimensionnement des ossatures métalliques est « réglementé » par un DTU (25.41) et vous retrouverez ICI les portées maximales en fonctions des ossatures (rails et montants employés). Ce sont les règles « grand-public » avec des ossatures courantes de marque Placo® et un entraxe de 0.60 cm. On peut gagner respectivement 5 et 10 % de portée en resserrant les ossatures à 0.50 et 0.40 m. Les rails doivent être fixés sur des murs porteurs. Les plafonds autoportants sont par définition désolidarisés des plafonds existants et leur performance par conséquent améliorée. Vous trouverez ICI des pages 83 à 85 des tableaux avec des performances acoustiques de différentes solutions : de quoi vous guider et vous aider dans vos choix. Vous y remarquerez sans doute qu’employer une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placophonique vs BA 13 standard fait gagner 3 dB. Les règles et usages (habitudes constructives et de travail) diffèrent probablement en Belgique. Il faut également se renseigner auprès des artisans locaux.
Restant à votre écoute si vous avez des questions.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Par ruthita
avatar - ruthita
Message(s) : 17
26/04/2018 à 17h50
26/04/2018 à 17h50
Merci pour ces deux sites internet !
La pièce (SAM) qui devra recevoir un nouveau plafond fait 4.50 x 3.55 m
Mettre un plafond auto-portant est donc possible avec des montants MSV 100 doublés.
Le plafond (ds le salon) déjà fini a été fixé avec des suspentes acoustiques mais nous avons cassé l'ancien plafond par peur des ponts thermiques. Mais au final, au niveau acoustique, est-ce qu'il ne serait pas préférable de laisser le vieux plafond ? Et les ponts thermiques alors ?
Ce qui me chipote encore c'est la solidité des profilés MSV 100 en milieu de la pièce avec un plafond auto-portant.
Avec les suspentes, les profilés sont maintenus et savent rester planes.Comment faire sans suspentes ?
J'ai vu qu'il était possible de mettre un profilé MSH 100 en milieu de pièce en plus, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qui permettra de garder un plafond plane.
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup pour toutes les infos !
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
26/04/2018 à 19h22
26/04/2018 à 19h22
< est-ce qu'il ne serait pas préférable de laisser le vieux plafond ? Et les ponts thermiques alors ? >
pour répondre précisément à ce point il faudrait un petit croquis ; au dessus du plafond actuel
il y a une isolation ?
Les montants M 100 - 50 dos à dos avec entraxe 0,50 m permettent de franchir 4,25 sans
suspentes intermédiaires ; cette valeur prend également en compte le poids éventuel
d'un isolant de 3 kg / m2 (montage avec BA 13 standard )
Cdt
Par ruthita
avatar - ruthita
Message(s) : 17
29/04/2018 à 19h05
29/04/2018 à 19h05
Je comptais effectivement laisser le faux plafond à sa place. Le seul avantage que je vois de le laisser c'est d'avoir une meilleure isolation acoustique. Malheureusement je ne sais pas vraiment ce qu'il y a au dessus, s'il y a un isolant ou pas...
En tout cas ce sont des solives au dessus.
le plan est donc de réaliser un plafond autoportant avec des profilés MSH 100 et des profilés MSV 100 doublés
Voilà le croquis
J'ai juste quelques craintes par rapport à ce type de plafond
1. Les profilés ne vont-ils pas se donner et faire un "ventre" au milieu de la pièce ? vont-ils vraiment rester planes ?
2. Les profilés vont-ils savoir soutenir leur propre poids + le poids de la laine de verre posée dessus ?
Est-ce que ça se fait ça :-) ? Poser de la laine de verre sur les profilés ?
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
30/04/2018 à 14h22
30/04/2018 à 14h22
< Est-ce que ça se fait ça :-) ? Poser de la laine de verre sur les profilés ? >
oui ça se fait . on peut aussi, en cas de problème de hauteur, mettre une couche d'isolant
entre les montants et une couche au dessus.
Cdt
Membre(s) : xillinium
Visiteurs non identifiés : 34
