Plafond bas
Par bird31
avatar - bird31
Message(s) : 5
13/12/2011 à 17h32
13/12/2011 à 17h32
Bonjour à tous, J'ai l'intention de faire un faux plafond en BA13 classique mais voilà, mon plafond initialement est bas, 2,12 m. Pour ne pas perdre trop de hauteur et éviter une sensation d'écrasement, est-ce que je peux visser directement les fourrures au plafond (Béton) ? Si ce n'est pas possible et dois mettre des tiges filetées classique de 6, , tout compris quelle sera l'épaisseur de mon faux plafond en réduisant au maximum les tiges filetées ? Merci d'avance
13/12/2011 à 17h38
13/12/2011 à 17h38
oui, vous pouvez visser directement les fourrures contre le plafond
dommage que vous ne puissiez mettre de l'isolant
2,12m - 3/5 cm cela ne donne pas un grand volume d'air dans la pièce
13/12/2011 à 17h39
13/12/2011 à 17h39
Pour perdre le moins de place ,vous pouvez fixer dans votre plafond béton des tassaux de bois de 5 cm et visser votre placo dessus ,je pense que vous perdrez la un minimum de place.
A+.
Par bird31
avatar - bird31
Message(s) : 5
13/12/2011 à 17h56
13/12/2011 à 17h56
En fait je n'ai pas de problème phonique. Pour répondre à MIMI03, tasseau de 5 cm + BA13 cela fait 6,3 cm !!! c'est vraiment trop. Pour répondre à Kriske. Effectivement cela fait bas mais en réalité la pièce est à double volume car le séjour et la salle à manger sont séparés par une marche de 25 cm et donc la salle à manger a le plafond plus bas. En vissant directement les fourrures au plafond j'ai peur de ne pas obtenir un plafond bien uniforme et plat car je vais difficilement pouvoir jouer comme avec les tiges filetées. Je ne vous pas dit que mon plafond actuel est fait en béton et recouvert d'un crépi très grossier, style ancienne pizzeria ( que je veux cacher). j'ai bien pensé à enduire le plafond avec un mélange de plâtre et PF3 mais je ne sais pas faire et on me demande des sommes astronomiques ( 12000 euros plafond et murs.)
13/12/2011 à 18h18
13/12/2011 à 18h18
une fourrure à gauche, une à droite
un fil tendu entre les deux
vous ajustez avec des épaisseurs au fur et à mesure de la pose des fourrures intermédiaires
ce n'est pas très dur à réaliser
les cales se mettent à l'endroit où la fourrure se fixe
Par bird31
avatar - bird31
Message(s) : 5
13/12/2011 à 18h47
13/12/2011 à 18h47
Effectivement, merci pour le conseil. Une dernière question. Les fourrures seront traversées par des vis et directement vissées dans le plafond, j'espère que les fourrures supporteront et que les vis ne passeront pas à travers les fourrures par le poids total. Mais je suis peut être parano !!! J'ai tout de même intérêt à utiliser des vis à tête large et plate, non ? merci
13/12/2011 à 18h55
13/12/2011 à 18h55
d'une part il y a les vis qui entrent dans le béton
d'autre part il y a les vis qui fixent le placo aux fourrures
ce sont deux choses indépendantes
naturellement, il faut prendre des vis à placo de 25mm environ pour ne pas pousser contre le béton
Par bird31
avatar - bird31
Message(s) : 5
13/12/2011 à 19h12
13/12/2011 à 19h12
Bonsoir, Non je ne parle pas des vis pour fixer le placo sur les fourrures , je parle des vis qui vont traverser les fourrures pour se fixer directement dans le plafond. Normalement on utilise tige filetée et cavaliers pour les fourrures mais comme je vais fixer directement les fourrures au plafond, je parle des vis qui vont traverser les fourrures, j'espère que les têtes de vis ne traverseront pas le fer des fourrures, c'est pour cela que je vais prendre des vis à tête large. Mais je suis peut être parano !!! merci
13/12/2011 à 19h19
13/12/2011 à 19h19
vous pouvez améliorer la chose en donnant un coup avec un pointeau (ce qui va créer un creux, qui contribuera à noyer la tête de vis
à ces endroits il faudra peut être creuser un peu le placo pour que la vis noyée dans le placo
Par bird31
avatar - bird31
Message(s) : 5
13/12/2011 à 19h23
13/12/2011 à 19h23
Effectivement, c'est une bonne idée pour que les vis n'affleurent pas sur les fourrures et gênent au vissage des panneaux. Un grand merci pour toutes ces précisions.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/12/2011 à 22h02
13/12/2011 à 22h02
Sinon vous pouvez faire avec des tasseaux c'est pas plus cher et tout aussi pratique pour votre plafond un peu "spécial". Il existe des tasseaux très fins de 21mm. J'ai utilisé cela en salle de bains mais sur un mur vertical.
Et puis si les écarts de niveau entre vos fourrures sont assez faibles, quelques milliètres, ça ne se verra pas trop.
Il faut essayer de faire au mieux biensur, la technique du fil tendu c'est le plus simple Sourire
avatar - el suricate
Message(s) : 32
14/12/2011 à 10h59
14/12/2011 à 10h59
Bonjour, l'avantage du tasseau par rapport à la fourrure est que l'on peut prévoir la tête de vis en perçant avec une mèche du diamètre de la tête de vis sur les quelques millimètres de profondeur que nécessite la tête. Ainsi la tête de vis est bien prise dans le bois et ne se trouve pas à fleur. Il n'y a donc pas de souci que la tête de vis gêne le placo ensuite, voire le casse. Simple et rapide.
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
14/12/2011 à 12h01
14/12/2011 à 12h01
un avantage pour un inconvénient, un tasseau de faible épaisseur même s'il est raboté, n'est pas forcément droit
donc il faudra multiplier les points d'attaches et les petites cales
mais c'est réalisable
dans ce cas il faut aussi tendre une ficelle dans le sens de la longueur du tasseau et corriger les creux avec des cales
(pour les 2 tasseaux qui servent de guide)
avatar - chichoune55
Message(s) : 58
19/12/2011 à 19h22
19/12/2011 à 19h22
n'existe t il pas des isolants ayant une épaisseur avoisinant le 1 à 4 cm?
Ce qui permettrait de remplir l'espace des tasseaux?!!!!???
Ou des isolants, ayant des caractéristiques décoratives à peu près acceptables?!!! ce qui éviterait le BA13?
Merci d'avance Sourire
19/12/2011 à 19h32
19/12/2011 à 19h32
oui il y a le liège en plaque qui n'est pas trop épais et qui peut être assez décoratif
mais le liège n'est pas bon marché
Message(s) : 58
19/12/2011 à 20h02
19/12/2011 à 20h02
C'est pas mal comme idée, on est à 6-7€ le m² en 20 mm et 9-10€ en 30mm.
Est ce que 30mm suffit??
Je n'en suis pas con vaincu... Dépasser 30mm cela commence à faire cher...
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 390
