Plafond bas - page 2
Par bird31
avatar - bird31
Message(s) : 5
13/12/2011 à 17h32
13/12/2011 à 17h32
Bonjour à tous, J'ai l'intention de faire un faux plafond en BA13 classique mais voilà, mon plafond initialement est bas, 2,12 m. Pour ne pas perdre trop de hauteur et éviter une sensation d'écrasement, est-ce que je peux visser directement les fourrures au plafond (Béton) ? Si ce n'est pas possible et dois mettre des tiges filetées classique de 6, , tout compris quelle sera l'épaisseur de mon faux plafond en réduisant au maximum les tiges filetées ? Merci d'avance
19/12/2011 à 21h08
19/12/2011 à 21h08
je sais que c'est cher
mais : Le liège expansé (plaques) est le matériaux d'isolation parfait : imputrescible, hydrofuge, ininflammable, rebelle aux attaques d'insectes, de rongeurs, de champignons, c'est un des meilleurs isolants phoniques et thermiques. Conditionné sous forme de plaques, il est très simple à mettre en oeuvre pour isoler extérieurement les murs, les combles. Totalement imputrescible, léger, étanche, résistant à la compression et auto extinguible. Est proposé en plaques de 1 m x 0,5 m pour l'isolation thermique et phonique des sols, murs, combles..
lire ici ou rechercher d'autres articles sur le net
voir ici aussi
avatar - chichoune55
Message(s) : 58
19/12/2011 à 21h23
19/12/2011 à 21h23
re -Bonsoir Sourire
Pour une isolation d'une pièce en sous sol semi enterré d'une hauteur de 2.20 environ, vous préconisez quelle épaisseur?
merci
19/12/2011 à 21h35
19/12/2011 à 21h35
moi j'avais mis du 4 cm comme sous plafond d'une fromagerie pour protéger celle ci des ardeurs du soleil
il faut trouver un tableau pour comparer avec un autre isolant
comment se présente ce plafond ?
il y a peut être moyen de mettre de la laine de roche entre les solives et de mettre du liège plus mince en finition
Message(s) : 58
19/12/2011 à 21h44
19/12/2011 à 21h44
je ne suis pas un grand expert, mais le plafond est fait de solives et hourdis en béton?!
Oui oui, je ne maitrise pas trop le vocabulaire du bricoleur Clin d\'oeil
Donc à part coller, ou mettre des tasseaux, je ne vois pas beaucoup de solutions Sourire
19/12/2011 à 21h51
19/12/2011 à 21h51
vous avez une petite photo de ce plafond
Message(s) : 58
19/12/2011 à 22h10
19/12/2011 à 22h10
pas sous la main, mais cela ressemble à la pièce jointe.
19/12/2011 à 22h16
19/12/2011 à 22h16
coller du polystyrène extrudé (épaisseur à choisir par vous) avec du sikalatex FC11
et recouvrir ensuite avec le liège pour avoir un aspect plus esthétique
Message(s) : 58
19/12/2011 à 22h26
19/12/2011 à 22h26
Merci pour le conseil, je vais tenter ça Sourire
19/12/2011 à 22h35
19/12/2011 à 22h35
bien appliquer afin que cela colle bien
faire les tours avec de la mousse polyuréthane
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 406
