Poids maxi d’une personne sur un toit ??
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
21/07/2014 à 22h11
21/07/2014 à 22h11
Bonjour a tous
Je dois demousser ma toiture faite en ardoise fibro ciment.
Malheureusement je ne suis pas de nature fil de fer mais plutot bien portant...
J'aurais voulu savoir quel poid peut supporter une toiture??
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
22/07/2014 à 06h35
22/07/2014 à 06h35
en son temps, j'ai fais 128 kgs, cela ne m'a pas empêcher de monter sur une toiture qu'elle soit en tuiles ou en fibro ciment ou en ardoise (voir en polycarbonate)
tout dépend : de votre manière de vous déplacez (certains marchent lourds et d'autres légers et ce n'est pas une question de poids)
ensuite il faut marcher sur les ondes et pas dans les creux
puis répartir les charges en ne mettant pas les pieds sur la même onde
souvent (cela fait mal au c...) je travaille assis ou à peu près
puis cela dépend de l'état des tôles, certaines sont parfois fêlées à l'endroit de la fixation, et une pression supplémentaire est fatale
sinon marcher sur les têtes de tire fonds est une bonne méthode aussi
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
22/07/2014 à 11h17
22/07/2014 à 11h17
Tu as une charpente en dessous ? Si oui essaye de repérer où passent les poutres et tu ne circules que sur les poutres.
Tu y vas doucement, si tu sens que c'est pas stable, arrête tout. Idem si tu ne te sens pas à l'aise, ne te force pas tu risque de faire pire que mieux.
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
22/07/2014 à 17h21
22/07/2014 à 17h21
Effectivement j'ai une charpente dessous. Je suis en plafond suspendu donc la charpente et buzarrlent faite.
Y a des suspente (je ne sais pas si c'est le bon nom) tout les 60cm
Pour ce qui est du travaille en hauteur je n'ai pas de probleme avec ca car je travaille dans les chateaux d'eau Clin d\'oeil
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/07/2014 à 17h31
22/07/2014 à 17h31
J'ai nettoyé chez moi moi toit de cuisine en tôle fibro ciment et pour me déplacer j'avais mis une planche et elle était bloqué par les têtes de tire fonds.
Le poids était ainsi réparti (je ne suis pas non plus un poids plume). Par contre la pente du toit n'est pas prononcé.
Bonne soirée
de
22/07/2014 à 19h17
22/07/2014 à 19h17
oui, la planche est une bonne idée
j'ai déjà pratiqué, au besoin desserrer les tire fonds pour qu'ils dépassent un peu plus (et ne pas oublier de resserrer une fois le travail terminé
mais attention, que la planche soit bien plate car si elle passe au dessus, vous prenez le mauvais chemin
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/07/2014 à 20h31
22/07/2014 à 20h31
salut je suis juste un peut étonner que personne le lui fasse remarquer que c est très dangereux de faire ce genre de taf chez nous c est interdit (maison le pratique encore )c est de l AMIANTE et je ne sais combien de fois j ai lu sur le site danger.de toute maniére méfie toi car une fois humide tu as le malheur de poser le pied dessus c est la glissade infernal.
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
22/07/2014 à 20h58
22/07/2014 à 20h58
Hello,
Tonton vient se renseigner avant de faire donc c'est qu'il n'est pas kamikaze... sinon il aurait posté "pour info, j'ai essayé, je ne le ferai plus Grand sourire".
Après quant à l'amiante, c'est pas en marchant dessus réparer quelque chose qu'il va chopper quelque chose. C'est plus la poussière d'amiante quand tu démolis les tôles ondulées qui craint.
Par contre oui, ça glisse si humide.
22/07/2014 à 21h03
22/07/2014 à 21h03
dagostix a écrit :
Hello,
pas tout à fait exact, en grattant des tôles on peut générer de la poussière, donc respirer de l'amiante
pour cela il faudrait en savoir plus sur ces tôles
Cela fait quand même une vingtaine d'années que les tôles avec amiante ont été retirées du marché
on ne parle pas dé réparer, mais de nettoyer Oui Oui
22/07/2014 à 21h17
22/07/2014 à 21h17
Moi je vais répondre sur les danger de monter sur un toit sans assurer sa propre sécurité ,car moi j'ai omis tout cela ,et plus dur fut la chute de 8 m de haut sur un sol en béton ,cela m'a valu 9 mois entre le CHU et les centres de réeduc pour remarcher mais avec prothèses à toute les articulations { 6 au total } et une opération de la colonne et c'est pas fini ,cela depuis fin 2000 ,donc comme dit plus haut ,si vous avez des doutes ,restez en bas .
A+. Oui
22/07/2014 à 21h37
22/07/2014 à 21h37
oui, c'est certain, travailler en toiture c'est prendre des risques
heureusement que tout ceux qui travaillent en toiture n'aient pas d'accidents, sinon il n'y aurait plus de couvreurs
Attention !
mais on peut assurer en travaillant à partir d'une échelle munie de crochet de toiture
naturellement cela revient du coup un peu plus cher pour assurer l'entretien de la toiture
j'ai fait des toits sans échelle et des toits en ardoises avec échelle à crochet car le rampant était assez raide,
dans tous les cas cela revient moins cher que d'avoir un accident comme c'est arrivé à Mimi
22/07/2014 à 22h03
22/07/2014 à 22h03
Je viens de recevoir cette semaine une echelle de toit pliante...comme celle là ..j'ai fait cet achat car j'ai des problèmes d'infiltrations au niveau des jionts de toiture entre les chiens assis et le toit.. et accessoirement de remplacement d'antenne..
Mais j'avoue n'être pas trop téméraire en altitude et j'aprehende ...je pensais qu'une echelle à crochet de faitage serait sécuritaire mais a vous lire vous me mettez le doute.. Y a 20 ans je faisais glisser les tuiles et me servais des liteaux pour monter....on perd grave de l'assurance avec le temps..peut être la prise de conscience du risque..
S'il ne pleut pas le week end prochain, je me lance.. Je n'ai certes pas de problème de poids mais l'agilité n'est quand même plus comme avant..
22/07/2014 à 22h33
22/07/2014 à 22h33
coucou Jean Luc
j'ai une échelle de ce type mais pas pliante
pas de problème à l'usage sauf et il faut que tu en sois informé au moment ou tu montes sur l'échelle l'échelle et les crochets se tendent et sous ton poids on redescend de quelques cm
une foi tendu plus de problèmes,
au début cela saisit, ensuite c'est tout
je laisse toujours l'échelle qui m'a permit de monter sur le toit en dessous de l'autre et quelqu'un en dessous qui la tient
après on s'affranchit
j'ai un autre système de crochets, mais l'un doit valoir l'autre
j'ai des crochets que je monte sur une longue échelle plate en cas de besoin
ps : mais tu es un poids plume à côté de moi
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
22/07/2014 à 23h29
22/07/2014 à 23h29
Salut à tous,
Pour partager mon expérience ... ce matin, 2 couvreurs sont montés sur le toit de mon immeuble pour réparer une fuite d'eau depuis le toit vers mon appartement. Je suis au 5e et dernier étage, ils sont donc montés sur le toit en sortant de mon velux.
Ils se déplacent debout, ont parfois les 2 pieds très proches l'un de l'autre (sur 2 tuiles voisines). Ils n'ont pas l'air de se préoccuper de la position des poutres quand ils marchent. Je craignais un instant que la charpente ne tiendrait pas, car 2 personnes représntent quand-même un poids significatif. En fin de compte, la charpente a tenu le coup. Pourtant, elle est construite avec des poutres dont la section fait environ 4 cm x 10 cm, ce qui n'est pas si énorme que cela.
Cordialement.
23/07/2014 à 06h25
23/07/2014 à 06h25
oui c'est ce que j'ai fais aussi, mais je ne peux pas me permettre de conseiller cela sur un forum
ici vous parlez de tuiles, la question posée parle de tôle ondulée
pour les tuiles, suivant la pente, je fais ainsi et l'âge aidant, je retire 2 colonnes de tuiles et j'utilise les lattes à pannes comme escalier
quoique je suis encore allé nettoyer les vélux cette année en me déplaçant de l'un à l'autre en marchant sur les tuiles, il faut que je me discipline
ma fille circule aussi sur les toits en tuiles mais elle prend l'habitude d'utiliser l'échelle que j'avais achetée pour réparer le toit en ardoises chez mon fils, car là c'est impossible de circuler
je commence aussi à avoir des pertes d'équilibre, (sans doute car je suis devenu partiellement sourd, parait que cela a un rapport) donc je dois être plus prudent, et puis l'âge aussi
quand on circule sur un toit de tuile il faut toujours marcher en restant courbé vers le toit, ne pas mettre les pieds sur la même rangée de tuiles et s'attendre à tout moment que cela peut casser et ne pas s'effrayer outre mesure. ne pas vouloir faire des travaux latéraux, mieux vaut de déplacer pour être en face du travail
l'échelle de toit restant la plus sage précaution
23/07/2014 à 22h01
23/07/2014 à 22h01
Re.
Pour moi fut une époque ou je courrais sur les toits ,mais l'échelle plate c'est ce que nous utilisions pour monter gainer les cheminées ,et je marchais sur les faîtières comme les funambules et puis ......
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 71
