Je vais prochainement isoler mes rampants de combles et fermer avec du placo. Ci-joint une photo d'un rampant.
Je précise que ma charpente a été rénové par un charpentier qui a posé une ferme en acier et renforcé avec des bastaings accolés aux chevrons. Avant j'avais de la fermette.
J'ai choisi d'installer des suspentes Isover Integra 2. Isolation en 2 couches de laine de bois Isonat, 55 kg / m3 : une couche de 80 entre chevron puis une couche de 145 embrochée sur les suspentes. Enfin, ferraillage avec les rails et fourrures.
J'ai un entraxe moyen d'un mètre entre 2 chevrons. Et j'ai 2 avis de professionnels différents. Mon charpentier me dit que l'entraxe ne posera aucun problème : on peut aller jusqu'à 1,30 m entre 2 suspentes. Mon plaquiste me dit que l'entraxe est trop large et qu'il faut réduire l'entraxe à 50 cm en mettant un bastaing intermédiaire entre les 2 suspentes (donc mettre une suspente tous les 50 cm).
Je suis un peu perdu.
Selon vous, l'entraxe est-il compatible avec le système que je souhaite mettre en place.
Merci pour votre aide
Max
Oui je n'ai pas d'inquiétude sur la solidité de ma nouvelle charpente. Comme tu dis, le travail a été fait dans les règles.
mais ...
La pose du placo est donc classique (espaces entre suspente 1m20 maxi donc 1 m OK et 50 ou 60 cm entre fourrures).
Le point clef c'est la pose des suspentes en quinconce. Il n'y a pas de problème sur l'espace de 1,20 m maxi, 1 m pour moi, mais je ne pense pas qu'aligner les suspentes verticalement soit l'idéal. Mon placo risque de plier, je me range à l'avis de mon plaquiste. J'ai d'ailleurs eu aujourd'hui des avis d'autres charpentiers allant dans le même sens, à savoir poser les suspentes en quinconce.
Donc il faut que je trouve une solution pour mettre des point d'accroches intermédiaires entre chevron pour accrocher mes suspentes, de façon à les poser en quinconce. C'est compliqué du coup.
Pour le plancher , est ce resté aussi à 100 (ce qui là fait beaucoup) ou y a t-il eu des renforts d'ajoutés ?
Le charpentier a créé le plancher, avant je n'en avais pas. L'entraxe entre solives est de 45cm. Pas de souci de ce côté là.
Max
OK merci pour le retour
ce n'était qu'un avis (une suspente de chaque coté du chevron) , si c'est insuffisant , normal de préférer une pose plus rassurante , Bonne réalisation.
le+bo, merci pour ton message. C'est vrai que après réflexion et en lisant vos différents avis, je ne veux pas poser les suspentes autrement qu'en quinconce, comme Nicolas76910 me l'avais indiqué. Mais je comprends qu'il est possible de faire plus immédiatement comme tu l'indiques. Merci pour ton avis.
Ca va me faire du boulot en plus 😅 mais c'est la seule pose qui me rassurera complètement.
Max
Visiteurs non identifiés : 96
