Pose de rail de placo en travers sur plafond en pente
avatar - Jerome56000
Message(s) : 6
07/05/2021 à 20h15
07/05/2021 à 20h15
Je m'initie à la pose du placo et je rencontre un problème que je n'arrive pas encore à résoudre.
Je souhaite poser une cloison en placo dans une grande chambre pour la diviser en 2. Le problème que je rencontre est que le plafond est en sous pente, et que j'aimerais poser une partie de cloison en travers de cette sous pente. (Ni dans l'axe de la pente, ni perpendiculaire, la partie 2 sur mon schéma ci-dessous).
Sur la photo ci dessous, j'ai tracé ce que j'aimerais faire.
  • Pour la partie 1 (placo parallèle à la pente), je pense visser un seul coté du rail dans l'angle. D'après ce que j'ai lu sur divers forum, ça fonctionne bien ainsi. Sinon, je peux créer un tasseau biais.
  • Pour la partie 2, c'est celle qui me pose problème car je dois remonter la pente en biais pour atteindre la partie plane du plafond. Comment faire ?
  • Pour la partie 3, je suis sur le plafond plat, donc c'est facile.
Un grand merci d'avance si vous pouvez me dépanner sur cette question !
PS : la partie plate du plafond est à 3,40 m de haut. En mettant des montants double tous les 40 / 50 cm, je souhaite rester sur du rail de 48 et ne pas doubler mes plaques de placo. Ca vous parait ok ainsi ?
Bonne journée,
Jérôme
Message(s) : 17330
10/05/2021 à 07h53
10/05/2021 à 07h53
tu peux garder du M48 ,mais tu es hors limite ,prévu jusqu a 2.99m ensuite pour le rail dans la partie inclinée du rampant ,je ne suis pas tout a fait d accord de mettre seulement une seule vis ,pour moi ,pas suffisant ,lorsque tu appuieras sur les montants pour visser les plaques ça risque de s arracher ,il existe chez placo ,des suspentes spécialement conçue pour les rampants de façon a ce  que ton rail soit toujours droit ,c est ce que je ferai
Message(s) : 6
10/05/2021 à 08h43
10/05/2021 à 08h43
Bonjour takafer,
Merci pour ta réponse.
Oui, j'ai bien conscience que c'est un peu juste le 48 vu la hauteur, mais je vais doubler les montants pour renforcer au maximum. Vu que la pièce n'est pas grande, j'aimerais rester sur ce format pour gagner un peu de place.
Pour les suspentes, tu parles bien des tiges droites comme ce modèle ? Je ne vois pas comment je pourrai les fixer dans le lambris existant... Et aussi, en regardant, j'ai l'impression que les suspentes doivent fonctionner avec des fourrures et non des rails. Je ne connais pas bien ce système et je ne comprends donc pas comment faire. Pourrais-tu me donner un peu plus de détail stp ?
Merci !
Message(s) : 17330
10/05/2021 à 09h42
10/05/2021 à 09h42
avatar - Yves Rogne
Message(s) : 30
10/05/2021 à 13h25
10/05/2021 à 13h25
Pas de problème a fixer votre rail haut dans angle .
Pas très explicite pour le rail suivant angle rampant : mais on fixe le rail en suivant l'angle du rampant et les montants sont coupés a l'avancement en reportant l'angle du rampant en partie haute avant assemblage .
“Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.”
Message(s) : 6
10/05/2021 à 14h33
10/05/2021 à 14h33
Merci beaucoup Yves, c'est très clair ainsi ! Dernière question, le fait de visser la vis en angle directement dans du lambris ne pose pas de problème ? À première vue ça me semble assez solide, mais je préfère poser la question question au cas où. Et peut être y a t-il une astuce spécifique dans ce cas. Je pense visser tous les 20 / 30 cm pour renforcer...
Et merci aussi takafer pour le lien. Ca a l'air top mais j'ai plutôt envie d'essayer la proposition d' Yves. Si ça marche, c'est un peu plus simple.
Message(s) : 17330
10/05/2021 à 15h47
10/05/2021 à 15h47
bonjour plus simple ,mais plus solide ,j en doute ,le croquis c est bien joli ,mais la réalité va etre différente ,comment veux tu faire tenir une cloison sur un angle ,j ai posé du placo pendant ma carrière d artisan ,jamais je ne ferais ça ,mais ce n est qu un conseil ,pas une obligation a suivre
lorsque l on fait un chantier c est pour durer ,pas pour ce dire que c est plus simple ,ce que j ai montré en lien est tres simple et en plus permet d avoir plusieurs positions d angle ,perso ,c est ce que j ai fait pour faire tenir 6.00m de placard sous rampant
je ne veux pas avoir raison ,je te met en garde ,car c est bien pour cela que tu es venu mettre un post😉
Message(s) : 6
10/05/2021 à 16h08
10/05/2021 à 16h08
En effet, en tout cas merci pour la précision.
Je viens de trouver ces kits sur leroy merlin : https://www.leroymerlin.fr/produits/rangement-dressing/porte-de-placard/rail-et-accessoires-porte-de-placard/kit-porte-de-placard/kit-sous-pente-blanc-l-13-cm-60202415.html.
Vu que la pente n'est que sur 2 / 3 mètres, je vais peut être mettre ça en effet. (ou me faire des tasseaux bisotés qui doivent revenir au même).
Message(s) : 17330
10/05/2021 à 17h38
10/05/2021 à 17h38
RE  affirmatif
avatar - Yves Rogne
Message(s) : 30
10/05/2021 à 18h24
10/05/2021 à 18h24
 Re
Bien sur que c'est solide , je pose assez de placo pour en attester et valider la tenue .
Je préfère te montrer un croquis explicite approuvé , plutôt qu'un accessoire dont je ne me servirai jamais pour ton type de réalisation ,  fait a la base pour tenir le rail haut de placard coulissant sous rampant ( voir la rubrique de référence de la grande surface de bricolage )
Message(s) : 6
10/05/2021 à 18h43
10/05/2021 à 18h43
Merci Yves,
Ma question sur la solidité concernait plutôt le fait que le revêtement soit du lambris et non le fait de visser dans un angle. En effet, j'ai par ailleurs entendu parler de la technique pour visser dans l'angle, mais je me demandais si le fait que ce soit du lambris et non une grosse poutre changeait la donne.
Message(s) : 17330
10/05/2021 à 19h27
10/05/2021 à 19h27
RE  je ne me lancerai pas comme yves ROGNE  a savoir qui a raison ou tort ,j avais une entreprise de décoration d intérieur pendant 25 ans et le placo ,faisait partie d un des corps d état ,maintenant j ai tout dit ,
ce n est pas a moi de prendre une décision 🙃
Message(s) : 6
10/05/2021 à 21h46
10/05/2021 à 21h46
Je comprends vos deux points de vue, et c'est tout l'intérêt de ce type de forum de pouvoir avoir des visions et des avis différents à un même problème. Merci à vous deux d'exprimer le votre, et au final c'est à moi de faire mes choix en fonction ! :-)
avatar - Yves Rogne
Message(s) : 30
11/05/2021 à 07h12
11/05/2021 à 07h12
Oui mais ton lambris , il ne tient pas seul  , il est fixé sur les chevrons .
Dans la pratique il est assez simple de faire coïncider les fixations du rail haut avec chaque chevrons = il suffit d'en localiser 1 et de partir sur la base d'un entraxe de 60 cm pour les autres .
Dans la pratique pour trouver le chevron de départ
Simplement au son en tapant sur le lambris , ou si velux repérage en levant légèrement une tuile ou petit percement de sondage par ex en partant a env 63 cm du pignon ( sur le traçage du rail haut ) et en décalant un peu le percement a droite et gauche si on tombe sur du vide .
Tout ça sans prendre en compte le fait qu'aucune pointe ne soit visible sur le lambris auquel cas 😂
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 75
