Bonjour et merci.
J ai acheté une fausse équerre et un embout aimanté . C est un peu mieux mais il me manque toujours une 3eme main. Voici une photo d une suspente posée. Je suis en sous pente pas en plafond.
... quelle tolérance s'applique à certains endroit j'ai 1 ou 2 mm d'écart entre la ficelle et la suspente..?
le lien video ne fonction pas brico...
l'equerre ne sert à rien.
une suspente dans une main, la visseuse dans l'autre.[/quot
nan ça ne va pas ça. les fourrures une fois posées ne sont pas parallèles.
certes les suspentes sont fixés en fonction de la ficelle mais l'angle n'est pas respecté. du coup les fourrures une fois posés sont tordues.
j'y suis arrivé avec un bon embout aimanté, des fois le sert joint et surtout de la patience.
merci pour les conseils bonne journée
...J'ai eu les mêmes soucis, (il manque une 3° main)
pour l'équerrage tracer d'abord avec l' équerre et un crayon
j'ai lu que le fil de pêche est mieux que le cordeau qui fléchit
il y a aussi le laser qui est très utile...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
