Visser du Ba13 sur les chevrons
avatar - Laurent28000
Message(s) : 11
04/01/2020 à 13h38
04/01/2020 à 13h38
je vais faire mes combles dans les jours à venir. L'isolation a été faite par une entreprise il y a 2ans : laine de verre d'une épaisseur environ de 35 cm. Les ouvriers ont recouvert les chevrons. Ils ont mis des chevilles à bois pour isolants, visé dans les chevrons.
Je ne peux pas mettre de suspente sur les chevrons car inaccessible.,
La solution que j'envisage de faire, est de visser mon placo sur les pannes et aussi sur les chevrons avec des vis assez longues.
Sur la photo : en noir le placo, les points rouge : l'emplacement des vis. lien photo https://zupimages.net/viewer.php?id=20/01/hh8o.gif
Est ce que c'est possible ?
Merci pour vos réponses
Message(s) : 18401
04/01/2020 à 14h23
04/01/2020 à 14h23
bonjour toujours pareil pas de photos ,verifié avant d envoyer Tututut !
Message(s) : 11
04/01/2020 à 15h13
04/01/2020 à 15h13
Bonjour impossible d'insérer la photo, pourtant elle n'est pas lourde
voici le lien : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/01/hh8o.gif
Message(s) : 18401
05/01/2020 à 09h07
05/01/2020 à 09h07
bonjour bon pour la photo
compte tenu de la pose de la laine de verre ,je ne vois pas comment tu vas faire ,je ne vois que les pannes ,ou sont les chevrons ,l écartement entre panne est trop important ,lorsque l on pose du placo ,l entraxe maximum est de 0.60 m
voici comment ou pose un plafond qu il soit droit ou en pente ,la pose est la meme
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/01/2020 à 09h23
05/01/2020 à 09h23
Laurent2800 c'est une entreprise qui a posé cette laine de verre Top !
après ont s'étonne que certain travaux il vos mieux ceux les faire sois même
Message(s) : 11
05/01/2020 à 09h36
05/01/2020 à 09h36
Hello,
Effectivement avant la pose du Placo il faut y mettre des suspentes fourrure mais comme je le citais dans mon premier message les chevrons sont derrière la laine de verre .
Mon problème est là.
Message(s) : 18401
05/01/2020 à 09h55
05/01/2020 à 09h55
bonjour la seule solution ,deposer la laine de verre et recommencer
ou en partant des bastaings refaire un quadrillage avec des chevrons de bonne section ,posé verticalement en calculant les entraxes et apres poser tes plaques de placo direct sur le bois ,si tu le souhaites ,mais pas conseiller ou mettre des suspentes ,mais tout ça te fera perdre un peu de hauteur
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/01/2020 à 10h58
05/01/2020 à 10h58
Laurent28000 a écrit :
La solution que j'envisage de faire, est de visser mon placo sur les pannes Est ce que c'est possible ?
Tel quel: non ! , réaliser une ossature primaire type placostil prim ou similaire en se fixant uniquement sous les pannes = pas de soucis si l'écartement n’excède pas 3.00 m ( écartement maxi entre 2 fixations du profilé stil prim ) , ensuite c'est du classique : fourrure et ba 13.
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 11
05/01/2020 à 13h54
05/01/2020 à 13h54
Hello merci pour vos réponses. C'est bien une entreprise qui a fait l'isolation . Ils étaient 5 pour poser cette laine de verre . Je vais réfléchir .
Sinon je pense couper la laine de verre vers les chevrons là ou je veux mettre une suspente pour que je puisse y passer ma main pour visser des suspentes.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/01/2020 à 21h23
06/01/2020 à 21h23
Comme le dit takafer, le mieux est de déposer la laine de verre, poser les suspentes correctement puis remettre la laine de verre et fixer les fourrures sur les suspentes ce qui tiendra la laine de verre. Il n'y aura plus besoin des fixations que l'on voit sur la photo.
En l'état je ne vois pas comment vous allez réussir à visser les suspentes sur les chevrons derrière la laine de verre tout en faisant en sorte qu'elles soient alignées devant ??
Message(s) : 11
06/01/2020 à 21h43
06/01/2020 à 21h43
Hello. Je vais tout enlever et faire comme vous m'avez dit . C'est plus simple et au moins ca sera propore et bien fait dans les règles.
Encore merci pour vos avis et vos aides
Message(s) : 10904
07/01/2020 à 07h34
07/01/2020 à 07h34
hello
Et personne ne dit que le titre est trop long, que du BA13 par définition fait 13mm!!!
Ou alors, je suis dans l'erreur.
Message(s) : 18401
07/01/2020 à 08h26
07/01/2020 à 08h26
j avais remarqué et alors , ça sert a quoi de le dire
tout le monde peu se tromper Confus
Message(s) : 10904
07/01/2020 à 08h37
07/01/2020 à 08h37
takafer a écrit :
j avais remarqué et alors ?
Et alors??
Justement.
Il faut corriger les erreurs s'il y en a.
S'il y a mécompréhension d'un terme, il faut le dire.
Par définition, du BA13 fait 13mm,
Ca t'aurait choqué (et tu n'aurais pas manqué de le faire remarquer) si laurent28000 avait parlé de BA13 de 19mm.
Message(s) : 18401
07/01/2020 à 08h44
07/01/2020 à 08h44
salut là j aurais relevé l erreur ,mais tant qu il s agit d un pléonasme ,je ne bouge pas
bonne année quand meme : Top !
Message(s) : 11
07/01/2020 à 09h06
07/01/2020 à 09h06
Bonjour, j'ai modifié le titre
A bientot
Visiteurs non identifiés : 334
