Visser du Ba13 sur les chevrons - page 2
avatar - Laurent28000
Message(s) : 11
04/01/2020 à 13h38
04/01/2020 à 13h38
je vais faire mes combles dans les jours à venir. L'isolation a été faite par une entreprise il y a 2ans : laine de verre d'une épaisseur environ de 35 cm. Les ouvriers ont recouvert les chevrons. Ils ont mis des chevilles à bois pour isolants, visé dans les chevrons.
Je ne peux pas mettre de suspente sur les chevrons car inaccessible.,
La solution que j'envisage de faire, est de visser mon placo sur les pannes et aussi sur les chevrons avec des vis assez longues.
Sur la photo : en noir le placo, les points rouge : l'emplacement des vis. lien photo https://zupimages.net/viewer.php?id=20/01/hh8o.gif
Est ce que c'est possible ?
Merci pour vos réponses
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
14/01/2020 à 17h34
14/01/2020 à 17h34
Il y a fort à parier, vu la tenue de la laine, que c'est du lambda 40 désormais interdit en rampant (cf. CPT 3560-V2 et DTA isolation des laines minérales).
En rampants c'est du lambda 36 ou inférieur type Isoconfort 35 et posé avec des suspentes qui permettent d'embrocher la laine, poser la membrane pare-vapeur et d'étanchéité à l'air et fixer la plaque de plâtre.
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 58
